Problema evaporazione
Buonasera a tutti... Ho un problema con una cella da 9m cubi ho un motore ermetico da 1hp ed un evaporatore 2 ventilatori ,ho montato una valvola equalizzata con orificio numero 2 ... L impianto lavora a -10C ma ghiaccia i primi tubi dell evaporatore come se fosse scarica ...
Alessio Menditto
Pressione di alta?
Surriscaldamento?
Sottoraffreddamento?
E poi a quanti gradi è la cella?
28 minuti fa, Refresh scrisse:
se il refrigerante ha una temperatura di -10°C come fa a non ghiacciare? mi sembra che sia normale!
Amato Giuseppe Refresh
La cella è arrivata a 7C il condensatore non è bollente è regolare a mio avviso ..
12 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
Quindi secondo te ?
ripeto, mi sembra che sia normale!
Domanda che problema ha la cella?
Ciao a tutti
Spero di non dire una scemenza (non sono un esperto di sistemi frigoriferi).
Forse l'Evaporatore (che poi in pratica è un radiatore di scambio con l'aria presente nella Cella Frigorifera non risulta sufficientemente ventilato proprio nella zona che ne avrebbe più bisogno (all'entrata del gas espanso).
Alessio Menditto
Il discorso è che se non si hanno manometri, il metodo per vedere se l’evaporatore è adeguatamente alimentato è che tutte le curve devono gelare, brinare.
In effetti se brinano solo le prime curve, sembra poco carico, i vecchi frigoristi avrebbero sicuramente aggiunto refrigerante.
Noi adesso abbiamo manometri e termometri possiamo fare un lavoro più preciso, se non sai il surriscaldamento e la pressione di alta farai sicuramente un lavoro approssimativo.
