Domande sulle antenne attive
Salve, vi scrivo per schiarirmi le idee (sono poche e ben confuse).
Sono tentato di comprare due Elika pro mod. 213227 per agganciare il segnale da due ripetitori diversi (banda IV e banda V).
Distribuzione: casa 2 piani, 6 prese (4 al 1°piano e 2 al p.t), 1 derivatore, 1 partitore.
- Per miscelare due antenne attive le devo collegare con due cavi della stessa lunghezza allo stesso alimentatore , o esiste qualche miscelatore da palo?
- Le antenne sono orientate in due punti differenti...
Esiste qualche trappola (filtro) da poter applicare su di una di esse o mi conviene cambiare un'antenna con un Elika Pro 700 P mod. 213230 ?
Grazie in anticipo
Quote
Lascia perdere. Mica crederai alla pubblicità che fra le altre menate dice che un led ti aiuti a puntare al meglio un'antenna?
Quote
Qui forse stai facendo un po' di confusione, il collegamento che hai descritto si usa per "accoppiare" due o più antenne, non per miscelarle.
Nel caso di antenne attive (detto alla Fantozzi "una ca....ntata pazzesca), si usa un miscelatore che nel tuo caso deve avere un ingresso di IV ed uno di V banda.
Se le antenne sono passive e se serve amplificare, servirà un centralino di idoneo guadagno anch'esso dotato di ingresi di banda IV e V.
Quote
Qui dovressti dirci la località precisa (se diversa da Ravenna città) e spiegarci meglio cosa intendi dire e quali problemi hai attualmente.
Modificato: da felix54
Quote
Aggiungo che entrambi gli ingressi devono consentire il passaggio della corrente continua ma lo scrivo solo per completezza dell'argomento...
Quote
L'impianto di distribuzione, fatto con un partitore in cascata ad un derivatore è concettualmente errato.
Inoltre, se proprio vuoi farti de male con l'Elika, perchè montare il modello 700 P che si ferma al ch 48? E' un po' presto per tagliare i canai da 49 a 60!
