beccaccino Inserito: 8 giugno 2019 Segnala Inserito: 8 giugno 2019 Salve a tutti,devo montare un gruppo elettrogeno provvisorio,il collegamento andrò diretto a monte del quadro generale staccando la linea Enel al quadro e sotto al contatore,per quanto riguarda il pe del gruppo dove lo andrò a collegare?e’ giusto collegarelo così ?
Elettroplc Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Manca un po di dati, posa un quadro di scambio automatico, non fare danni.
Marco Fornaciari Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Il generatore avrà già sicuramente le sue protezioni quindi il collegamento pensato è corretto. Un sistema di commutazione automatica si usa solo nel funzionamento "normale" per non far mancare corrente, ma non mi pare questo caso. Il generatore va messo a terra collegandosi al nodo principale della terra d'impianto, accertandosi che le puntazze siano collegate.
rfabri Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 12 ore fa, beccaccino scrisse: staccando la linea Enel al quadro La stacchi perchè? non c'è più fornitura o perchè non ti serve?
beccaccino Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Il gruppo lo monto perché manca la corrente tutto il giorno,causa lavori enel.la linea dall Enel la stacco perché ho paura che al ritorno dell Enel qualcuno alza l interruttore e mi manda tensione insieme a quello del gruppo
hfdax Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Procedi come hai detto e collega il PE come indicato da Marco.
beccaccino Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Ok grazie mille,ho un dubbio,il neutro del generatore e’ collegato a terra?ho devo collegarlo io
frabarla Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) Nei generatori piccoli solitamente il neutro è isolato da terra. Che modello è? Di solito per un uso temporaneo va bene lasciare il neutro isolato da terra (ma collegare la terra del generatore al nodo di terra dell'impianto, come hanno scritto sopra) Modificato: 9 giugno 2019 da frabarla
beccaccino Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 E’ di un mio amico,non ho visto che modello e’.il neutro a terra se lo avesse,e’ già cablato all’ interno del gruppo ?Quindi non serve mettere un proprio picchetto di terra per quanto riguarda il gruppo?non devo creare un sistema tt con masse separate?
frabarla Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Non vanno create masse separate, il collegamento corretto è quello indicato dal Sig. Marco (morsetto di terra del generatore collegato con l'impianto di terra dell'abitazione)
beccaccino Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Ok,era solo un dubbio,perché in altre discussioni evevo letto ciò
Elettroplc Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Esatto….il neutro è cablato all'interno..con la massa dello chassis. Ma può diventare in IT , oppure adottarlo senza collegarlo a terra locale...se tutto il circuito è a II isolamento e la posa o utilizzo è temporanea. Un guasto fa intervenire le protezioni magneto - termiche della macchina- che di solito non hanno il differenziale.
Elettroplc Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Una possibile precauzione consiste nel realizzare una Equi-potenzialità tra le masse degli utilizzatori non in classe 2. Esempio: In questo caso mi pare si tratta di lavori edili in abitazione, basta collegare tra loro le masse degli utilizzatori non in classe 2 ed evitare il collegamento a terra della abitazione esistente; esempio - betoniera, saldatrice, impastatrice, macchine per il getto dei sottofondi...etc etc... E' un errore comune - associare all'impianto di terra del luogo anche il GE in questi casi... Saluti...
Elettroplc Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Si tratta di un impianto temporaneo in separazione elettrica dalla rete indipendentemente che la rete sia attiva o meno...si opera con l'equipotenziale tra le masse dei classe 1.
beccaccino Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Elettroplc quindi la terra del gruppo non deve essere collegata?
Elettroplc Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Esatto, quel poso di massa sullo chassis con bullone, lo lasci libero. Esegui linee a II isolamento e adotta utilizzatori della stessa categoria. Dove non è possibile, esegui collegamenti equipotenziali tra le masse.
beccaccino Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Per linea doppio isolamento cosa intendi,collegare con il cavo fg16? Gli utilizzatori non sono tutti in doppio isolamento,quindi per quanto riguarda gli utensili mi collegherò alla terra principale?
hfdax Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 (modificato) 2 ore fa, beccaccino scrisse: Per linea doppio isolamento cosa intendi,collegare con il cavo fg16? In sostanza si, ma nel tuo caso non serve la linea a doppio isolamento, anche se il cavo FG16 rimane il più adatto. 2 ore fa, beccaccino scrisse: Gli utilizzatori non sono tutti in doppio isolamento,quindi per quanto riguarda gli utensili mi collegherò alla terra principale? Basta collegare tra loro le terre degli utensili, anche senza collegarle alla terra vera e propria, in questo modo realizzi il collegamento equipotenziale tra le masse. Se poi hai la possibilità di metterle anche a terra tanto meglio, ma in un cantiere, soprattutto se di breve durata, può essere un problema. Modificato: 10 giugno 2019 da hfdax
beccaccino Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Allora mi spigate quando e’ necessario mettere a terra il gruppo ?
hfdax Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 (modificato) Secondo quanto affermato da Elettroplc si fa nel caso in cui l'impianto è piccolo e temporaneo (cioè di breve durata). Io non sono informato sulla norma nello specifico ma immagino che sia un affermazione corretta, non foss'altro perché è logico che sia così. Le macchine di cantiere devono ovviamente poter funzionare anche in assenza di un allacciamento elettrico alla rete Enel, Immagina un piccolo cantiere per la realizzazione di qualcosa (ad esempio un parcheggio) dove non c'è alcuna utenza a cui collgaarsi (e se non c'è un impianto elettrico preesistente va da se che non c'è nemmeno un impianto di messa a terra). In tal caso è consentito, se il cantiere permane per poco tempo l'uso di un gruppo elettrogeno e il collegamento con le masse equipotenzializzate senza messa a terra. Se si tratta invece di un grosso cantiere per la costruzione di un edificio, cantiere che rimane attivo per mesi, si deve fare una richiesta di allacciamento alla rete elettrica e va realizzato un vero e proprio impianto elettrico da cantiere con tutti i crismi, compreso l'impianto di messa a terra. Detto questo se nel tuo caso è presente un impianto di terra efficiente ed è agevole collegarvi la terra del quadro elettrico di cantiere (o del gruppo) tanto vale usarlo anche se non è obbligatorio. Modificato: 10 giugno 2019 da hfdax
