bischero Inserito: 8 giugno 2019 Segnala Inserito: 8 giugno 2019 buongiorno a tutti, ho intenzione di "espandere" il mio impanto d'antenna portando anche il satellitare ( astra + hotbird) su tutte le uscite: attualmente ho in casa mia 4 uscite demiscelate dtt + sat e altre 5 solo dtt, vorrei aggiungere il satellitare anche in queste , provo a descrivere il mio impianto: l'antenna dtt è una log periodica, la prima cosa che c'è sotto l'antenna è un filtro LTE, e l'uscita del filtro va all'ingresso dell'amplificatore , (un ES2RT della Fraccarro) , da qui il cavo scende in una scatola di derivazione dove va all'alimentatore AM102N , in un'uscita di questo c'è collegato un miscelatore MXST sull'ingresso dtt , la parabola nell'ingesso sat , l'uscita del miscelatore è collegato ad un partitore a 3 vie che va alle prese demiscelate, la seconda uscita dell'alimentatore va ad un secondo partitore e alle uscite dirette dtt, più una che è collegato al secondo miscelatore , quello collegato anche uscita universale dell'lnb il tutto funziona bene, ricevo circa 270 canali dtt su tutte le uscite e anche la parabola non da problemi, nemmeno con più decoder contemporaneamente, purtroppo chi mi fece l'impianto è andato in pensione e non ne vuole più sapere di antenne.... però mi ha detto che si può fare benissimo solo cambiando l'lnb e modificando i collegamenti, ma non mi ha voluto dire altro.... ed altri che ho contattato volevano o rifare addirittura le tracce delle calate, oppure fare una parte dell'impianto esterno con delle canaline a vista, soluzione non fattibile per 2 motivi: il primo è che rovina l'estetica della casa, e poi potrei avere anche altri problemi abitando in pieno centro storico... chiedo per questo aiuto a voi:, visto che l'lnb scr permette di avere al massimo 3 uscite più una universale, esiste qualcosa simile che si possa splittare con le 9 uscite che mi servono che facciano scendere il tutto in un unico cavo miscelato col dtt? ps per ragioni di corrugato escludo la soluzione dell'lnb quattro e relativa centrale non è adottabile, ,purtroppo c' è un tubo da 20 per portare il segnale miscelato da fuori a dentro... un saluto a tutti!
felix54 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 (modificato) Quote visto che l'lnb scr permette di avere al massimo 3 uscite più una universale, esiste qualcosa simile che si possa splittare con le 9 uscite che mi servono che facciano scendere il tutto in un unico cavo miscelato col dtt? Un LNB SCR dispone di 4 user band e non 3, come da te riportato, alle quali si aggiunge l'uscita legacy.... forse hai un ricevitore a doppio tuner? Ci sono più soluzioni adottabilii ma per buttare giù un'ipotesi serve uno schema dell'attuale impianto e marca e modello dei ricevitori sat che hai per capirne le caratterisctiche. Indica le sigle dei componenti installati, il tipo di cavo e la lunghezza indicativa delle varie tratte. Quote ho intenzione di "espandere" il mio impanto d'antenna portando anche il satellitare ( astra + hotbird) su tutte le uscite: Questa affermazione è ambigua.... ora hai soltanto Horbird e vuoi aggiungere Astra oppure li hai già entrambi? In questo ultimo caso dovresti avere dei ricevitori Enigma2 perchè viceversa SCR o DCSS + dual feed non potresti farli coesistere. Modificato: 8 giugno 2019 da felix54
bischero Inserita: 8 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2019 ho tre tv lg con decoder sat integrato , il resto sono decoder telesystem attualmente un lnb doppio, ma non sarebbe un grosso problema se vedessi solo hotbird, il sat però deve essere su tutte e 9 le uscite e tutte e 9 devono essere miscelate col dtt . Se è possibile vedere anche astra tanto di guadagnato, ma non è indispensabile, ora sto fuori e non ricordo la sigla esatta dei decoder, appena rientrerò a casa domani posterò uno schema coi dettagli dei componenti comunque è quasi tutto materiale fraccarro le prese dtt sono delle terminali della vimar idea ovviamente da sostituire, mentre le demiscelate sono della living, per il momento posso riportare solo le sigle che mi ricordo: amplficatore dtt : es2rt fraccarro alimentatore 102n fraccarro partitore 1: pa3 fraccarro partitore 2: pa6 fraccarro miscelatori : mxst fraccarro lnb attuale : dual field fraccarro penso scr ma non ne sono sicuro... il filtro lte non lo ricordo ,
felix54 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Per il dual feed la vedo dura, vista l'incompatibilità fra SCR. DCSS ed i sistemi di commutazione diseqc con ricevitorii che non siano Enigma2. Bisogna lavorare sul problema del passagio dei cavi, visti i limiti che hai elencato in precedenza. Quote ora sto fuori e non ricordo la sigla esatta dei decoder, appena rientrerò a casa domani posterò uno schema coi dettagli dei componenti Grande, con uno schema davanti sarà più sempice capirsi.
felix54 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 In attesa delle tue info mi sono portato avanti con i lavori. Stai usando un uscita scr e un uscita legacy dell'attuale LNB, quindi hai due cavi che arrivano dalla parabole, per cui si potrebbe pensare ad un impianto "wide band"
bischero Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 purtroppo oggi ho avuto parecchio da fare e non ho potuto postare lo schema attuale, sto rientrando dall'ospedale che ero a trovare d80, purtroppo non sta bene, ti ringrazio felix per lo schema che hai postato, devo però miscelare anche il dtt! posso mettere un miscelatore nella calata di ogni cavo della parabola e le prese demiscelate?
Livio Migliaresi Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 @bischero 6 minuti fa, bischero scrisse: sto rientrando dall'ospedale che ero a trovare d80, purtroppo non sta bene, Porta al caro amico gli affettuosi saluti di tutto PLC Forum, confidando che sia breve la sua degenza con un felice ritorno a breve a casa. grazie
felix54 Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Quote purtroppo oggi ho avuto parecchio da fare e non ho potuto postare lo schema attuale, sto rientrando dall'ospedale che ero a trovare d80, purtroppo non sta bene, ti ringrazio felix per lo schema che hai postato, devo però miscelare anche il dtt! posso mettere un miscelatore nella calata di ogni cavo della parabola e le prese demiscelate? Tranquillo, lo schema è solo un esempio per farti capire cosa intendevo. Mi devi solo dire se hai lo spazio per mettere i multiswitches. Con un msw potrai servire al massimo 8 tuner anzichè 9 ma se ne può aggiungere uno in cascata. Posta il tuo schema e ci adatteremo alle tue esigenze. Non conosco d80 ma non per questo non facco a lui gli auguri per una pronta guarigione...
bischero Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2019 scusate la mia prolungata assenza , ho portato i saluti a d80 da parte di tutti voi, sto viaggiando in ospedale tutti i giorni aspettando che si risvegli da un giorno all'altro.... ma ho una bella notizia! finalmente ha cominciato lentamente a rispondere alle terapie e i medici sono abbastanza ottimisti, hanno detto che se continua così potranno risvegliarlo presto e potrebbe rientrare a casa tra meno di un mese😀, sappiamo già che la sua convalescenza sarà lunga , ci vorrà tempo per tornare a camminare e dovrà stare con una dieta rigida per molto tempo, per il momento scusatemi ma devo sospendere la discussione, l'antenna può aspettare, stiamo preparando casa per quando tornerà, stiamo modificando il bagno a misura sua e facendo altri interventi. un saluto a tutti
felix54 Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Inserita: 24 giugno 2019 Mannaggia, non avrei mai immaginato che la situazione fosse così seria. Speriamo in bene. Rinnovo i miei auguri affinchè ne esca fuori nel migliore dei modi possibili.
snipermosin Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 Pur non conoscendolo porgo i miei auguri di pronta e completa guarigione.
bischero Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Ho una bella notizia per tutto PLC Forum d80 sta riprendendo ed è tornato a casa! 😀😀, resterà per un po' a riposo completo e poi comincerà con la fisioterapia, intanto oggi è riuscito a fare "la bellezza " di 15 passi, mi ha detto quando potrà vi scriverà, almeno per ringraziarvi degli auguri e dell'affetto mostrato purtroppo sono stato parecchio impegnato in questo periodo, a giorni riprenderò con l' impianto d' antenna, se volete continuerò la discussione qui altrimenti ne aprirò una nuova, sto provando a caricare lo schema ma non riesco, è in formato bmp , ho provato a convertirlo in pdf ma non è un formato comunque accettato... si può convertire in un altro formato ad esempio jpg da android?
felix54 Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Rinnova i miei auguri a d80 e digli che saremo lieti di leggere quanto vorrà scrivere. Il formato più idoneo per le immagini è il jpg in quanto sono piccole in termini di byte ma non ci ahi detto come stai cercando di pubblicare lo schema. Io uso il seguente servizio di condivisione immagini: https://imgur.com/ Devi registrarti dopodichè potrai caricare le immagini su quel sito e condividerle con lo strumento apposito. Non è l'unico servizio di image sharing ma grosso modo funzionano tutti nello stesso modo...
bischero Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2019 (modificato) come appena scritto il file è in formato bmp, ho fatto clicca per selezionare il file, quindi ho selezionato lo schema e poi è comparsa la finestra che dice che i formati supportati sono gif, jpeg, jpg, png, devo trasformare il file bmp in jpg o altri supportati, ho provato anche ad aprire l'immagine da galleria e stamparla in pdf in una cartella del telefono, quindi copiato il file , riaperto il post e incolla, ma non viene ugualmente accettato ora provo in un altro modo: apro l'immagine, faccio uno screenshot e provo a postare lo screenshot, penso che dovrebbe salvare l'immagine in un formato jpeg o jpg, se non riesco provo con un servizio esterno, grazie per il consiglio Modificato: 28 luglio 2019 da bischero correzione errori grammaticali
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Ciao. Vorrei associarmi agli auguri a D80, per una rapida ed efficace ripresa. Lo attendiamo tutti con molto piacere.
bischero Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Grazie a tutti voi , eccovi lo schema, purtroppo non si legge più la sigla dell'lnb, ultimamente sull'uscita scr mi funziona solo hotbird e su legacy solo astra, ( qualcosa si dev'essere guastato o forse ho toccato qualcosa ),
felix54 Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 (modificato) Vado a rileggermi l'intera discussione e a ingrandire l'immagine perchè così com'è non riesco a visualizzare i dettagli... Non replicherò prima di domani perchè ho la sveglia all'alba e sto per andare a "nanna". Magari prima di me passerà di qui snipermosin o qualcun'altro che si porterà avanti con i lavori 😉 Modificato: 28 luglio 2019 da felix54
Livio Migliaresi Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 3 ore fa, bischero scrisse: Ho una bella notizia per tutto PLC Forum d80 sta riprendendo ed è tornato a casa! 😀😀, resterà per un po' a riposo completo e poi comincerà con la fisioterapia, intanto oggi è riuscito a fare "la bellezza " di 15 passi, mi ha detto quando potrà vi scriverà, almeno per ringraziarvi degli auguri e dell'affetto mostrato Notizia che riempie il cuore di gioia!!!!!!!!!!
bischero Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2019 (modificato) grazie, i medici e in casa siamo tutti contenti per come sta reagendo, fortunatamente ha un sistema imunitario molto forte e questo lo sta aiutando molto, ho riportato i modelli dei tv, decoder , e dei componenti dell'impianto, ti riporto le sigle dei componenti che non si leggono bene filtro lte Fraccarro : 226709 amplificatore d'antenna : es2rt alimentatore : am 102n partitore 1 in 3 out : pa3 partitore 1 in 6 out : pa6 miscelatori DTT sat : mxst prese demix: vimar idea tv1 : lg 28 tk 410v con decoder sat integrato tv2 :lg 28 tk 410v con decoder sat integrato tv3 : lg 55uk6200 con decoder sat integrato tv4 : mivar 20L1 ( tv a tubo catodico del 1989) decoder tv4 : decoder dtt Thomson series 6200 tv5 : Samsung mod 55es6520 decoder tv5 : sat telesystem per i segnali in chiaro , supporta lnb universale e scr, Modificato: 29 luglio 2019 da bischero
snipermosin Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 E' una buona notizia, porgigli i nostri migliori auguri di pronta guarigione.
felix54 Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 (modificato) Quote eccovi lo schema, purtroppo non si legge più la sigla dell'lnb, ultimamente sull'uscita scr mi funziona solo hotbird e su legacy solo astra, ( qualcosa si dev'essere guastato o forse ho toccato qualcosa ), Questa tua nota sembra in contrasto con quanto scritto in precedenza. Cos'è per te un LNB doppio? Come faresti con un LNB con un'uscita SCR ed una Legacy a vedere due diversi satelliti? Ho riletto tutta la discussione e mi sono accorto che non hai detto se hai spazio per montare i multiswitches. Lo schema di esempio che avevo postato si può usarlo con due msw anziché tre. Si può usare la miscelazione dtt interna ai msw oppure farla esterna ma devi capire se riesci ad applicare il mio schema, adattando il passaggio cavi alle quattro uscite in base alla posizione in cui potrai montare i msw. Usando i msw indicati ed un apposito LNB, ti basteranno i due cavi sat attuali anziché i quattro cavi classici di un LNB "quattro". Modificato: 29 luglio 2019 da felix54
bischero Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2019 24 minuti fa, felix54 scrisse: Questa tua nota sembra in contrasto con quanto scritto in precedenza. Cos'è per te un LNB doppio? Come faresti con un LNB con un'uscita SCR ed una Legacy a vedere due diversi satelliti? doppio? l'lnb doppio ha due fuochi che sono uniti in un unico blocco di plastica, ci sono 2 spinotti in uscita , a sinistra di uno di questi c'è stampato "legacy", dall'altra parte non si legge più niente, ma visto che va al partitore 3vie tramite il miscelatore, presumo sia scr , se può essere utile , se metto le tv su tvsat una su canale 5 e l'altra su rete 4 funzionano entrambe, ma se provo ad esempio una su cielo ed una su rai 1 non funziona più nulla di quelle collegate al partitore 3 vie, mi funziona solo la tv di giù, quella a cui è collegata la tv vecchia col decoder esterno, telesystem, che fa capo al secondo spinotto e li mi funziona solo astra! a questo punto credo o di aver toccato qualcosa che non dovevo o che si sia rotto l'lnb....
felix54 Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Se l'uscita che va al partitore fosse SCR, non succederebbe ciò che hai descritto: Quote ma se provo ad esempio una su cielo ed una su rai 1 non funziona più nulla di quelle collegate al partitore 3 vie, Per me e un semplice fu al feed monoblocco con due uscite identiche ma se rinunci ad Astra come avevi scritto, possiamo passare avanti e quindi rispondi all'altra mia domanda.
