Fabio Distante Inserito: 8 giugno 2019 Segnala Inserito: 8 giugno 2019 Salve a tutti,la mia tv tele system palco led si spegne non appena si accende rimanendo il led rosso.Credevo fossero i condensatori ma sono riuscito a risalire che è lo schermo. Se scollego il connettore la tv rimane accesa con i led,ma se provo ad inserirlo la tv si spegne. Ci sara qualche resistenza in corto sulla scheda dello schermo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 8 minuti fa, Fabio Distante scrisse: ma sono riuscito a risalire che è lo schermo. in base a quale prova o ragionamento? Le tensioni ci sono? Probabilmente è un problema di main board
illogatto Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 a tv spento prova a misurare la resistenza che hai sulla linea di alimentazione del pannello, probabilmente hai un'assorbimento anomalo su questa alimentazione. Poi puoi eventualmente provare ad alimentare il pannello con un'alimentatore esterno (anche perche' sicuramente non hai un corto secco altrimenti sarebbe saltato il fusibile della t-conn) e cercare di capire cosa eventualmente scalda in maniera anomala (utilizzando la strumentazione che tutti hanno....."i diti ". Ovvio che devi dare la tensione di alimentazione corretta, basta che misuri cosa esce sul connettore LVDS a connettore staccato, oppure cerchi il datasheet del pannello.
visal Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Smonta la mainboard e fai delle foto per capire che mainboard hai installato Qui su questo sito ci sono diversi prodotti telesystem prova a vedere qui
