C40H
Buongiorno Signori, Un pò di tempo fà mi è capitato di ripristinare un vecchio plc C40h a cui ho cambiato la batteria e ricaricato il programma attraverso la porta seriale. Questo plc aveva collegato proprio sulla porta seriale un display e una tastiera che mi sembrava una scheda custom. Ebbene il display non mi dava errore di comunicazione ma nemmeno cambiava le pagine e non accedeva ai dati plc. Poi il proprietario visto le brutte condizioni generali della macchina ha deciso di non ripristinarla più. Adesso secondo voi c'è da impostare il protocollo di comunicazione diversamente per farli comunicare? Grazie per l'eventuale risposta.
Saluti Giovannidc
Potrebbe essere un terminale Tema di Bologna o giù di lì.
E un terminale penso autocostruito perché non c'è nessuna marca,  otto tasti un display quattro righe sedici caratteri con un eeprom con il programma e un integrato rs232
La mia domanda è se al plc bisogna cambiare tipo di protocollo per comunicare ed eventualmente come si fa con Siswin. Grazie
Il C40 lo conosco poco, lo programma con syswin?
Potresti capire almeno se alla pressione di un tasto esce qualche stringa sulla seriale e magari carpire a che velocità è settato il terminale.
Quella che tu chiami EPROM facilmente è un processore.
Prova a mettere una foto.
Purtroppo la macchina è stata rottamata e non ho nessuna immagine, comunque ti assicuro che c'era una eeprom sulla scheda...si il programma lo aveva il proprietario in archivio ed era in formato Siswin però si poteva aprire pure con cx programmer
Marco Fornaciari
Con le prime versioni di CX-Programmer ci programmavi anche il C40, a memoria fino alla 2.x.
A memoria, da sempre i PLC Omron, per la comunicazione seriale utilizzano 9600, 7, even, 2.
Il protocollo per i terminali è sempre l'Host Link, basta verificare la configurazione delle porte seriali.
Syswino o cx, cambia solo il SO di programmazione: scusa ma con cosa hai ricaricato il programma?
Ma potrebbe anche essere che il terminale dialogasse con il PLC attraverso la RS232 senza l'uso di protocolli, cioè è stato costruito un dedicato programma nel PLC.
Ciao Marco, ho ricaricato il programma con la seriale, ma probabilmente non era quello visto che come dici tu il protocollo per comunicare è quello host-link, 7 bit pari e due di stop. Ho cercato in questi giorni di cambiare il protocollo ma poi non si ha nessuna risposta dal plc. Oppure dovevo cancellare prima la memoria e poi ricaricare il programma invece di sovrascriverlo.
Marco Fornaciari
No, non c'è bisogno di cancellare tutta la memoria del PLC, anzi facendo così potresti perdere delle impostazioni.
Per forza hai caricato il programma con la seriale, ma con quale SO?
In ogni caso le configurazioni delle porte sono visibili nella sezione impostazioni, e se la comunicazione è stata costruita, quindi non è usato l'host link, lo si trova subito: basta scorrere il programma del PLC e verificare se ci sono le istruzioni/funzioni di comunicazione: TXD, RXD, forse anche MSG, TERM, LMSG. Basta verificarlo off line aprendo il file con il SO.
Il protocollo di comunicazione con il PC di programmazione è il Sysmac Link, ma puoi impostare host link, quindi utilizzare il commutatore 4 o 5 (non ricordo in quella CPU quale era), dei dip switch presenti sotto lo sportello della batteria, c'è anche la terghetta. Quello switch forza a Sysmac Link e 9600, 7 even, 2 tutte le porte seriali della CPU, quindi passare da uno o l'laltro funzionamento è semplice e immediato.
Attenzione, in quelle CPU, ogni volta che si cambia una configurazione all'hardware bisogna spegnere e riaccendere dopo circa 30 secondi.
In quella CPU, sempre a memoria, la porta seriale può essere configurata come:
- periferica
- host link
- RS 232 generica
- NT Link forse, ma questo è un protocollo utilizzabile solo con i terminali HMI di Omron, e quando sono più di uno.
Modificato: da Marco Fornaciari
Ciao Marco, ho ricaricato il programma con Syswin, e il sistema operativo del pc è xp, grazie per il suggerimento oggi controllo e ti faccio sapere
