Fattore di Potenza Alternatore
The Red baron
Inserito: (modificato)
Supponiamo di avere un Alternatore Trifase con i seguenti dati di targa:
- 60 kVA 400v V 50 Hz  86,6 A cosfì=0,8
per cui la potenza attiva sarebbe  60 kVAx0,8=  48 kW
ma se il carico è puramente resistivo non posso prelevarci  60 kW= 1,732x400x86,6
a detta del venditore no, perché il cosfì di 0,80 è intrinseco dell'Alternatore e non dipende dal carico.
Da quello che io ho capito sul Cosfì,
visto che la corrente di Targa è 86,6  A e se il carico è resistivo al 100% dovrebbe erogare  60 kW
Sbaglio!?!?!
Modificato: da The Red baron
32 minuti fa, The Red baron scrisse:
Credo si stia parlando di un generatore a sincrono  in parallelo
Inevitabilmente va rifàsato e si spera che lavori sempre alla massima Potenza , perché altrimenti il suo fattore di Potenza si abbasserà ancora
Ma lui assorbirà dalla rete energia per mimetizzarsi , non potrà mai rendere con il calcolo a cos fi 1 come fosse puramente resistivo     le rete non è puramente resistiva
Si, puoi.
Il motivo per cui l'alternatore dichiara un cosfi è che a cosfi bassi l'eccitazione deve aumentare e c'è un limite per questa.
Potrai prelevare 86,6 A fino a che il cosfi si mantiene almeno 0,8. Se scende dovrai rinunciare ad un po' di carico.
Il cosfi di targa è proprio dell'alternatore, ma il cosfi di funzionamento dipende dal carico
Modificato: da rguaresc
The Red baron
19 ore fa, rguaresc scrisse:
Si, puoi.
Infatti è come ipotizzavo,
ma rimango perplesso di come ci sia tanta confusione, su 4 assemblatori tutti mi hanno detto di NO 😮
Parli di un generatore sincrono o di un asincrono in parallelo come ipotizzato da luigi?
Ho riletto l'inizio della discussione    supponiamo
Questo è un sincrono , ma è solo una teoria. . . Non sei in parallelo Enel, giusto ?
Scusami lo avevo dato per scontato
The Red baron
il 10/6/2019 at 22:33 , luigi69 scrisse:
niente parallelo Enel,
alternatore per conto suo
