amperometro digitale
Salve.
Sapete dirmi dove posso trovare online, un amperometro digitale da pannello con fondo scala 200 μ A?
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ercolino22
    32
  • dott.cicala
    14
  • gabri-z
    14
  • Livio Orsini
    5
Posted Images
Proprio da 200uA?
Sicuramente lo trovi di qualità meccanicamente infima sul cinese Aliexpress a 3 spiccioli e rotti avendo la pazienza di attenderne l'arrivo per settimane, oppure la baya abbonda di ottimi Mega Elettronica da 50 - 100uA che potesti usare calcolando lo shunt adatto ma non avresti la scala 0-200
GRazie per la sollecita risposta.
Mi serve non dico adesso, ma molto prima,
Comunque vorrei acquistare, uno dedicato a 200 micro.
Potresti aiutarmi ulteriolmente per la ricerca:
devo collegarlo ad un strumentino per misurare la esr nei condensatori.
Modificato: da Ercolino22
Quello di Nuova Elettronica?
Modificato: da Lorenzo-53
3 ore fa, Ercolino22 scrisse:
Ma dai?
Ma non è così vincolante la sensibilità dello strumento. Puoi usare tranquillamente un microamp fino a 1mA fs.
Se invece i 200uA sono tassativi, allora cambia circuito.
Io ho usato un 40uA.
Leggi qui:  Esr meter
in effetti si tratta di Lx 1518.
Nell'articolo della rivista n.212, è scritto che si può usare sia uno strumento analogico da 100µA, che uno digitale da 200µA.
Quindi, visto che devo tarare e poi utilizzare tale circuito, volevo provare la differenza tra analogico e digitale.
Tutto qui!!
dott.cicala, ho visto la discussione su Esr meter Lx 1518.
Volevo chiederti, dalle prime foto (con sfondo arancione) vedo uno strumento analogico.
hai per caso recuperato un multimetro guasto, tolto il circuito stampato e poi collegato al Esr ??
Mi ritrovo anche io un mutimetro di recupero, Potrei riutilizzarlo?
E' il galvanometro da 40uA del tester di Scuola Radio Elettra che non ho mai montato.
5 ore fa, Ercolino22 scrisse:
Sicuramente. Dovrai solamente eseguire la taratura come ho descritto in quella discussione
30 minuti fa, dott.cicala scrisse:
???? non riesco a capire come si tara, scusa ma non è un gioco di parole.
Questo è il mutimetro della ICE. Privo del circuito stampato e dello chassis. Potreste dirmi come tararlo con l'Ers?
Perchè sbudellare un 680R che ha già le portate che servono?
1 ora fa, Lorenzo-53 scrisse:
Sono contrario anch'io allo sbudellamento, ma ormai è troppo tardi.
1 ora fa, Ercolino22 scrisse:
...Privo del circuito stampato e dello chassis.
L'hai già costruito il circuito?
Hai letto l'articolo?
Prima di montare l'unico trimmer, che è quello che dovrai regolare, misura col tester e regolalo  per il massimo della resistenza se non vuoi sfondare lo strumento.
Prendi  delle resistenze
5 da 1 ohm
5 da 10 ohm
le metti in serie su di una breadboard e regoli il trimmer  fino a che la misura combacia
Ci sono 3 foto nella discussione che ti ho indicato che mostrano come ho fatto.
Il trimmer deve essere multigiri
Modificato: da dott.cicala
Il circuito è pronto.
Il trimmer (purtroppo in zona non si trova) lo devo ordinare su ebay.
Quindi aspetiamo che arrivi il trimmer e poi i faccio risentire?
Anzi ordinato proprio adesso
https://www.ebay.it/itm/Potenziometro-20K-Ohm-di-Precisione-Multigiri-a-Filo-10-Giri/291767357114?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
Il potenziometro è arrivato in questo momento !
Adesso preparo il materiale per la taratura.
Poi, mi date una mano? 😉
5 resistenze da 1 ohm in serie + 5 resistenze da 10 ohm (tutte in serie)
non ho usato la bread.
altro non so, oppure non ho capito, ma lo farei meglio con uno schema.
Dott.cicala, grazie per lo spot, ..... ma poi che succede?. Restiamo in stand by aspettando che si accende la luce verde?
Scherzi a parte. ☺️   Puoi inviarmi uno schemino per procedere alla taratura dello strumento?
Mi spiace, al momento non sono attrezzato per disegnare schemi.....sono in vacanza :wub:
Ma non preoccuparti, c'è un unico trimmer da tarare e non è difficile. Ce la puoi fare anche senza disegnino.
Rispiego meglio la procedura:
Dopo aver regolato il trimmer per la massima resistenza in serie allo strumento, cortocircuiti i due coccodrilli e ti accerti che:
1) l'indice dello strumento non vada a schiantarsi a fondo scala
2) Si accenda il led che indica la presenza del corto
Superate positivamente queste due fasi
3) Tieni i coccodrilli in corto e regoli pian piano il trimmer (perché hai preso un potenziometro??  :wallbash:) fino a portare l'indice a fondo scala, cioè su zero ohm
4) Metti un coccodrillo all'inizio della serie e con l'altro ti sposti di resistenza in resistenza, verificando che lo strumento indichi il valore corretto, cioè la somma delle resistenze che ci sono tra i due coccodrilli.
5) Ritocchi il trimmer per avere corrispondenza sui valori bassi, fino a 10-20 ohm.
Più in alto è inutile avere precisione perché un elettrolitico con ESR così alta è da buttare, ma serve solo come verifica del funzionamento del circuito.
Man mano che la pila si scarica andrà ritoccato lo zero.
Spero di essere stato chiarissimo.....
Pubblica qualche foto della tua realizzazione quale compenso all'aiuto ricevuto gratuitamente....:smile:
Beato te, io in vacanza non ci vado mai.
Comunque, ho scelto un potenziometro perchè è più facile la regolazione anche a contenitore chiuso.
Ho letto la descrizione, però mi chiedo perchè mi hai fatto preparare le resistenze, da 1 ohm e 10 ohm?
Ti ricordi che devo tarare lo strumento ICE che ho postato poco prima?
Spero che ti sia facile rispondere sotto l'ombrellone o dentro una baita :D, ma questo strumentino attende di essere messo in funzione, c'è un telaio lcd da provare.
Ciaoooooo
Perchè le usi al posto del condensatore per tarare lo strumento.
La esr nei condensatori è la resistenza parassita che i condensatori hanno in serie. (banalizzando e semplificando il concetto).
il 15/6/2019 at 16:13 , Ercolino22 scrisse:
Ciaoooooo
Potresti descrivermi cosa fare per la taratura dello strumento ICE ?
Mi dici di usare delle resistenze.
Te l'ho già spiegato qui
il 15/6/2019 at 13:25 , dott.cicala scrisse:
Cosa non ti è chiaro??
Ho cortocircuitato i due coccodrilli (relativi al test del ESR) quindi:
                         lo strumento va a fondo scala
                           il led si accende
Ti allego la parte retro dello strumento che devo tarare.  (per essere precisi nell'esposizione)
Il trimmer è da 20k
