Ercolino22 Inserita: 23 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2019 (modificato) "continua da sopra" Temo che ci siano dei problemi. come dicevo, lo strumento va a fondo scala ed il trimmer non regola Ho provato con altro strumento dedicato f.s. 100 uA e funziona bene, ma io devo usare quello ICE. Modificato: 23 giugno 2019 da Ercolino22
dott.cicala Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Ok, allora funziona. Regola il potenziometro per fermare l'indice sullo zero e prova a misurare una resistenza da 1 ohm, poi una da 10 e così via, Nel caso ritocchi il potenziometro per far sì che l'indice si posizioni sul valore corrispondente. Dovresti trovare un condensatore sicuramente buono e uno sicuramente in perdita per ripetere la prova. Non c'è altro Qui puoi trovare le tabelle che ti saranno utili
Ercolino22 Inserita: 23 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Il 23/06/2019 alle 20:08 , dott.cicala ha scritto: Regola il potenziometro per fermare l'indice sullo zero Expand Grazie per l'interessamento, ma come dicevo, con lo strumento ICE, il potenziomentro non regola. Come scritto sopra
dott.cicala Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Non regola? E allora, dando per scontato che il pot l'hai collegato correttamente, metti in serie allo strumento una resistenza da 47k e riprova, Se a quel punto non riesci ad arrivare a fondo scala, la riduci
Ercolino22 Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2019 ho usato in serie allo strumento una resistenza da 10k Tramite il potenziometro ho regolato l'ago dello strumento sullo zero. Il 23/06/2019 alle 20:08 , dott.cicala ha scritto: prova a misurare una resistenza da 1 ohm Expand Ho messo la resistenza da 1 ohm sulle boccole, e lo strumento segna 1ohm
gabri-z Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Inserita: 24 giugno 2019 E con 3 o con 5 o 10 Ohm, cosa segna?
Ercolino22 Inserita: 25 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2019 Quindi. Cortocircuitato i puntali, ho regolato tramite potenzionetro fino allo zero. queste le resistenze che ho messo sui puntali e di seguito le misure sullo strumento 1 ohm e lo strumento segnava 1 ohm 3,3 ohm - 5 ohm 10 ohm - 13 ohm 150 ohm - 500 ohm (la reisistenza in serie allo strumento è di 5600 ohm)
gabri-z Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 Devi segnare sulla scala i valori delle resistenze . Per non rovinare la scala originale potresti mettere una etichetta adesiva e su questa segnare i valori che trovi . Se non ti arangi prima , stasera ti metto un link dove puoi scaricare gratuitamente un programmino per disegno scale strumenti . Purtroppo , la versione free non stampa la logaritmica , ma puoi segnare a mano , non lo porti in fiera....
dott.cicala Inserita: 26 giugno 2019 Segnala Inserita: 26 giugno 2019 Ma che senso ha una misura di ESR di 150ohm??? Nessuna. Non è un hommetro in DC e se date un'occhiata alle tabelle che ho linkato ve ne renderete conto. Serve una certa precisione fino a 20 ohm, oltre questo valore a prescindere dalla capacità e dalla tensione di lavoro, il condensatore è da buttare. Rifai l'azzeramento usando un condensatore sicuramente buono da almeno 100uF e riprova.
Ercolino22 Inserita: 27 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2019 Ok, ok, ok Dimenticate quello che ho scritto e riprendiamo dalla taratura dello strumento dando un'occhiata alle tabelle n1 e n2 della rivista NE 212. MA PRIMA, c'è una cosa che devo rimettere a posto. Lo strumento che sto' usando (ovvero ICE 680R, come da foto poste all'inizio della discussione) ebbene non riesco a posizionare l'ago dello strumento,,all'inizio della scala, (tutto a sinistra) sullo zero. L'ago tende a precipitare tutto a sinistra, sotto gli zeri. Ritorna stabile solo se tengo lo strumento capovolto su se stesso. E' come se fosse immerso in un campo megnetico che attira l'ago. Tale situazione me la sono ritrovata qualche anno fa, con uno strumento che usavo sul banco (di altra marca medio alta) e poi per forza maggiore ho messo da parte. E' capitato anche a voi?
Ercolino22 Inserita: 30 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2019 (modificato) Salve, ho messo da parte lo strumento ICE680R. Ho ritrovato nel cassetto, uno strumentino analogico fs 100µA, che non si imballa come l'altro. Noto però che la scala di tale strumentino, non è molto definita, infatti tra 80 e 100 µA ci sono solo 4 tacche. A questo proposito, ho provato a tarare o strumentino con le tabelle 1e 2 della rivista di N.E., ma con grande delusione, visto che cè poca misurazione tra 80 e 100 µA, le misure risultano poco precise. Ora vi chiedo, questo potrebbe essere un problema per rilevare la ESR nei condensatori, oppure va bene ugualmente? Grazie Ho allegato immagine dello strumentino classe 2.5 Modificato: 30 giugno 2019 da Ercolino22
gabri-z Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 (modificato) Il 25/06/2019 alle 10:55 , gabri-z ha scritto: Devi segnare sulla scala i valori delle resistenze . Per non rovinare la scala originale potresti mettere una etichetta adesiva e su questa segnare i valori che trovi . Se non ti arangi prima , stasera ti metto un link dove puoi scaricare gratuitamente un programmino per disegno scale strumenti . Purtroppo , la versione free non stampa la logaritmica , ma puoi segnare a mano , non lo porti in fiera... Expand Dimentica la scala dello strumento , segnati gli Ohm . Hai guardato il link ? Modificato: 30 giugno 2019 da gabri-z
Ercolino22 Inserita: 30 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Il 25/06/2019 alle 10:55 , gabri-z ha scritto: Devi segnare sulla scala i valori delle resistenze . Expand Va bene farò così, ma quali valori di resistenza?
gabri-z Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Il 30/06/2019 alle 13:47 , Ercolino22 ha scritto: Va bene farò così, ma quali valori di resistenza? Expand Le 1 Ohm , 2 Ohm...5 Ohm che il dott' ti aveva detto di procurarti .
gabri-z Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Il 11/06/2019 alle 18:09 , dott.cicala ha scritto: Prendi delle resistenze 5 da 1 ohm 5 da 10 ohm le metti in serie su di una breadboard Expand Visto che la tua scala non è logaritmica , misuri la serie partendo dallo zero (che regoli col pot.) aggiungendo una resistenza alla volta ;misuri 1Ohm-segni la posizione , misuri 2Ohm -segni la posizione .....
gabri-z Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Il 26/06/2019 alle 16:34 , dott.cicala ha scritto: Serve una certa precisione fino a 20 ohm, oltre questo valore a prescindere dalla capacità e dalla tensione di lavoro, il condensatore è da buttare. Expand NON DIMENTICARE !
Ercolino22 Inserita: 30 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Il 30/06/2019 alle 14:14 , gabri-z ha scritto: Visto che la tua scala non è logaritmica , misuri la serie partendo dallo zero (che regoli col pot.) aggiungendo una resistenza alla volta ;misuri 1Ohm-segni la posizione , misuri 2Ohm -segni la posizione .... Expand Quindi devo misurare il ponte di resistenze partendo dallo "0" fino al punto "11" Ovvero misuro il punto "0/1" - poi "1/2" ecc, tutto con i puntali del ESR Potresti spiegarti più dettagliatamente? Grazie
gabri-z Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 (modificato) I due puntali sullo zero :regoli lo zero Lasci un puntale sul punto () zero , l'altro sul punto 1 , segni la posizione sulla scala come 1 Ohm ; sposti il puntale da 1 al nodo 2 , segni la posizione come 2 Ohm , poi vai al 3 , 4 e poi guardi i messaggi del dott' Modificato: 30 giugno 2019 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 (modificato) Ho letto dopo che l'ice si imballa L'unico vantaggio che aveva era la scala, ora sei costretto a ritracciarla Modificato: 30 giugno 2019 da dott.cicala
gabri-z Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Leggere prima sarebbe anche difficile senza la sfera..... 😁😀
dott.cicala Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Ne ho due di sfere 🙃 ma non riesco a leggerle...si stanno squagliando dal caldo e zanzare
Ercolino22 Inserita: 1 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Salve. Ho tarato la scala dello strumentino come da voi suggerito Le linee rosse indicano i punti da 1 a 10, al variare della resistenza,
gabri-z Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Adesso devi darle anche il valore in Ohm.
