calhavera Inserito: 9 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 9 giugno 2019 Ciao, mi chiamo Gianluca. Mi scuso in anticipo se scriverò stupidaggini, ma sono ignorante in materia. Ho 2 pannelli da 100W + regolatore 12/24V mppt 30A + 6 batterie (gratis ) 39,6Ah. Mi chiedevo cosa ci posso fare? La prima idea è di alimentare 2 luci del giardino, ok ... ma non sfrutterei tutta l'energia a disposizione. Ho fatto l'errore di installare un solare termico per acs di tipo compatto ossia con scambiatori che fanno anche da accumulo (pleion ego), per l'inverno come antigelo ha una resistenza 300W 220V che si innesca a 5° e stacca a 10°. D'estate appena il pannello è in ombra, fai anche una sola doccia e la T dell'acqua crolla. Pensavo quindi di utilizzare questi pannelli e batterie per mantenere l'acqua calda più a lungo con l'apporto di resistenze (pensavo quelle a lamina adesiva o in silicone che si usano per le stampanti 3d). cosa ne dite? consigli? Grazie, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walnut Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2019 tieni conto che nell'analisi della capacità della batteria, dato che presumo siano al piombo, si possono scaricare al massimo al 50%, se vai oltre le rovini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
calhavera Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2019 walnut, si sono al Pb. Pensavo di montare un totale di 600W 12V di resistenze e utilizzare l'uscita 12V del regolatore, sbaglio? Pensavo ciò perchè il regolatore ha i parametri di funzionamento impostabili, quindi non fare scendere i Volts delle bstterie sotto gli 11,9V. Se ricordo bene posso impostare sulle 24h il funzionamento a fascie orarie, per ottiminazzare la resa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walnut Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2019 devi capire prima di quanta energia hai bisogno per scaldare l'acqua, poi valuti la potenza della resistenza e la potenza dei moduli che ti forniranno l'energia, ed in base a questa la capacità della batteria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2019 I numeri però non mentono...300 watt sono sempre 300 watt, se uno scaldabagno elettrico ha resistenze da 1500/2000 watt, facciamo finta 2000 watt, 2000-300=1700 watt, mancano 1700 watt per fare il lavoro equivalente a quello che fa lo scaldabagno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
calhavera Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2019 ciao, normalmente la resistenza per poduzione acs di questo pannello è da 1kW quella da 300W è solo come antigelo. Avevo trovato un sito che in funzione dei W richiesti impostando le caratteristiche delle batterie, calcola quante ne sono necessarie per ottenere tot Watt, Oggo ho recuperato altre 2 batterie -> tot n.8 potrebbero darmi 1,6kW. La mia speranza è di mantenere più a lungo l'acqua sui 40° di estate, e pre-riscaldo alla caldaia in inverno, non cerco una resa pari ad uno scaldabagno. Sicuro 200W di pannelli non mi saranno sufficienti a caricare le 8 batterie da 39,6Ah, sopratutto in inverno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trady Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2019 Secondo me in teoria puoi avere circa 140 watt efficaci ,quindi alimentare lampadine e nulla altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
