Pietro_M Inserito: 9 giugno 2019 Segnala Inserito: 9 giugno 2019 Ciao a tutti, ho una lavatrice Siemens Siwamat plus 3101.. funziona tutto tranne la centrifuga.. Ho fatto delle verifiche intanto.. 1) la pompa di scarico funziona... 2) il motore mi sembra integro... non sento puzza di bruciato. 3) idem per il timer, non vedo a vista anomalie.. Avete consigli e prove da fare in merito.. Grazie in anticipo per la vostra collaborazione
Valessulmens90 Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Ciao hai controllato le spazzole del motore?
Pietro_M Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 ciaooo.. no non mi era sembrato necessario dato che il lavaggio non aveva problemi... le spazzole non sono le stesse sia per il lavaggio che centrifuga?
Stefano Dalmo Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Dalle foto mi sembra di capire che si tratta di un motore ad induzione , Vedo un condensatore da 16 micro . per cui non penso ci siano spazzole . Prova a impostare solo la centrifuga e vedi cosa fa , Magari senza cinghietto . Altrimenti devi fare delle misurazioni sul connettore del motore per verificare se gli viene inviata tensione . Intanto posta una foto del connettore motore .
Pietro_M Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Ciao.. impostando la centrifuga esegue solo lavaggio, nessun accenno alla centrifuga. Fatta girare a cestello vuoto.. Se possono essere utili posterò le foto del connettore motore.. grazie
Stefano Dalmo Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Scusa la domanda banale , ha il tasto esclusione centrifuga ?
Pietro_M Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 si ha un tasto dove è indicata la centrifuga ...ho provato sia da premuto che in rilascio..ma non cambia.. Potrebbe essere guasto il selettore?
Pietro_M Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 sarebbe interessante avere lo schema elettrico della macchina....dove posso scaricarlo?
Stefano Dalmo Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Se non erro ti avevo chiesto di fare delle misurazioni sul connettore del motore . E postare delle foto di questo per poter essere più preciso nelle indicazioni .
Pietro_M Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 hai ragione..ma posso farlo solo a fine settimana... ma comunque dovrei sapere su quali pin del connettore rilevare le tensioni .. appena possibile posterò le foto del motore e connettore... grazie
del_user_227154 Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Controlla se ce un relè (generalmente è montato nei pressi del filtro antidisturbo) quello inserisce la centrifuga.
Pietro_M Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2019 dalla foto che ho postato, ho visto solo il filtro il condensatore e il pressostato. a fine settimana farò rilievi sul connettore del motore e verificherò l'integrità del tasto centrifuga... grazie
