Perdita refrigerante
Salve a tutti, nel levare la cappottina invernale dall'unità esterna ho mosso uno dei tubi di rame di uno dei 3 split, con la conseguenza che il tubo ha iniziato a perdere refrigerante R410a dall'attacco con la valvola. Secondo voi, è uscito tutto il gas (da targa 2.6kg)? Per la riparazione basta riparare il tubo, fare vuoto e ricaricare gli eventuali 2.6kg di gas? L'olio (ne è uscito poco in verità) deve essere sostituito perché inquinato dall'aria con il rischio di futuri problemi?Ho chiesto alcuni preventivi, ma sembra che il costo del gas differisca di molto è possibile?
Ringrazio da ora chi mi leverà tutti i dubbi.
Alessio Menditto
Izzino per la questione economica, supponendo che tutti lavorino a regola d’arte, scegli il preventivo minore, ognuno fa il conto che gli pare.
Per il resto bisogna riparare la perdita, fare un fantastico vuoto e ricaricare a peso, l’olio se ne è uscito poco non si aggiunge, anche perché bisogna essere proprio sicuri di quanti grammi è uscito, non si aggiunge a occhio.
Xxxxbazookaxxxx
Hai chiuso i rubinetti?
Levi i tappi e avviti con chiave a brugola.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
No...non ho avuto il tempo di chiuderli.. quando è iniziata la perdita.. mi sono "rifugiato" in casa vista la nuvola di gas.
Il giorno successivo ho recuperato il manuale e ho visto l'esistenza dei rubinetti a brugola..penso che chiuderli ora a distanza di 5gg non ha senso o sbaglio?
L'olio si sarà già "rovinato"?
Grazie mille
Alessio Menditto
Sicuramente è entrata aria in 5 giorni, purtroppo non ci puoi fare niente.
Però chiudili, cerca di contenere il danno.
Xxxxbazookaxxxx
11 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Come dice Alessio,chiudili.
2,6 kg non son facili da perdere,il tecnico può mettere un tappo alla linea aspirazione e con i manometri attaccati,aprendo il rubinetto,verificare se risulta pressione positiva.
In tal caso ti hai salvato l’olio,fino a quando la pressione è anche un minimo positiva non è potuta entrare aria.
Grazie..ci provo. In realtà avevo provato a chiuderne uno, quello del gas, ma era parecchio duro e la brugola si piegava...e per evitare altri danni ho desistito. Il tappo\cappuccio esagonale va comunque stretto forte o basta a mano?Quando l'avevo svitato c'era stato un piccolo sfiato.
Grazie ancora
Xxxxbazookaxxxx
Se hai provato a chiuderlo mentre perdeva ci credo che non ci sei riuscito,la valvola sarà stata ghiacciata,riprova adesso,i tappi stringili un poco,la forza del polso diciamo.
...dopo un po' di resistenza iniziale, alla fine si è smollato. Chiuse entrambe le valvole. Aspetterò l'intervento di un tecnico che in questo periodo richiederà un po' di attesa.
Grazie Alessio e Xxxxbazookaxxxx
