LG MODELLO M2062DL manca audio
buongiorno ho un problema audio con questo televisore lg da 20 pollici; mentre funziona regolarmente va via l'audio e pur cambiando canale non si ripristina, se si spegne con il telecomando e si riaccende l'audio ritorna a funzionare. Il problema si verifica sia a freddo che a caldo, e non ha un tempo stabilito per cui l'audio può essere presente per ore oppure andare via dopo pochi minuti.
Qualcuno motrebbe cortesemente darmi un indizisu cosa controllare
per caso il finale audio è un TA3113?
prova a riscaldare l'IC e tutta la zona a lui vicina per vedere se l'audio si modifica
