Samsung UE46F6320AY non accende nulla nemmeno led
Inserito: (modificato)
Ho un tv Samsung ue46f6320ay non accende nulla nemmeno led , se scollego scheda alimentazione da scheda video si accendono il led della retroilluminazione e rimangono accesi.
Mi potete aiutare?
Il rele di Accensione con connettore staccato si eccita con connettore inserito non fa nulla.
sembrerebbe guasta la main
infatti ma cosa potrebbe essere in corto?
cosi sembra essere.,
le uniche verifiche possibili sono gli IC stabilizzatori
  • 10 months later...
ho misurato tensione su i condensatori in ingresso grossi misura 380 volt dc, quando collego la scheda video si spegne tutto e si azzera tensione sui condensatori dove misura 380 volt.
mi pare strano che si azzeri la tensione sui condensatori di livellamento. E poi non ha senso misurare quella tensione per il tuo difetto
la scheda alimentazione è bn 44 -00623b  invece la scheda video se così si puo dire bn41-01958b,
all' accenzione con tutto collegato non si accende nulla,se scollego la tcon rimane tutto spento, se scollego la scheda video dopo un poco si sente il relè e si accende illuminazione del pannello, quando collego scheda video vanno a zero i condensatori in figura da 450 volt 68 micro farad e strano  pure a me,.
Misura se tra il Fuse e massa trovi un C.C. sulla T-con.
zero volt il fuse è ok, ma se stacco la tcon non funziona ugualmente solo quando stacco la connessione tra scheda alimentazione e scheda madre si accende immediatamente l'illuminazione. quando unisco le schede alimentazione dei condensatori va a zero.
Sulla Mainboard c'è un integrato regolatore di tensione IC202, mi controllo se misuri sul pin1 i 5V e sul pin3 i 3,3V, se non trovi i 3,3V controlla il componente se sta scaldando se scalda togli l'alimentazione al TV e verifica se c'è un C.C. tra quel pin e massa.
zero tutto a zero su ic 201 e 204 mi da impressione che sia qualche zener ma quale come collego insieme le due schede si azzera tutto.
Modificato: da degruttola2
L'integrato regolatore di tensione IC202 ha solo 3 piedini mi fai una foto?
Controlla se sul pin 3 è in C.C con il pin 2.
Probabilmente vengono alimentati tramite la chiusura del contatto del rele'. Se questo si apre non porta tensione alla parte principale dell'alimentatore.
Simone Diego Barbin
i punti da misurare sulla scheda madre le varie tensioni: L201, L202 e L203. Ovviamente con presa di corrente inserita
Si
l'ic202 lo trovo su scheda dove si alimenta oppure dove si collega antenna vorrei spiegarmi bene, quando scollego le due schede il rele' si chiude quasi subito e si accende l'illuminazione del pannello , come le collego insieme si apre il rele' e si spegne tutto ovviamente con rete elettrica collegata. Per il 202 dove lo trovo su scheda alimentazione oppure su scheda antenna?
Se leggevi i miei post precedenti ti avevo già spiegato dove si trovava, comunque diciamo sulla scheda dove si inserisce l'antenna che poi è anche detta Mainboard o scheda madre.
con le due schede collegate tra loro ho misurato 5.3 volt sul pin 1, sul pin  2 e 3 zero volt, con le due schede scollegate tra loro ho notato che il pin 2 e 3 sono a massa.
Se il pin3 di IC202 è a massa al 100% hai il submicom in C.C., non mi ricordo se è posizionato come IC1201, mi daici che codice ha la Main BN94-xxxx?
Samsung UE46F6320AY,scheda alimentazione BN44-00623B,la scheda MAIN è la BN41-01958 ,
submicom cosa è.
Sulla scheda madre c'è una targhetta con il codice a barre li è segnato il modello della scheda inizia con BN94-xxxx mi devi dare questo codice completo poi ti dico dove è posizionato il Submicom che è un micro programmato che esegue la procedura di boot del TV tramite il software che ha installato a bordo.
scusa non avevo capito il numero è questo.
Non sono sicuro se è posizionato come IC2101 comunque il Submicom è quello evidenziato nella foto sotto che sicuramente è andato in C.C.
ok grazie oggi controllo, allora va sostituito?
Dovrebbe essere siglato IC1201 devi verificare se è lui che mette in corto il pin 3 di IC202 che poi è la linea dei 3,3V.
