Fonovaliga Admiral
Buon giorno a tutti, sono nuovo di questo forum e ne approfitto per ringraziarvi di avermi ammesso.
Ho una fonovaliga Admiral con piatto Bsr, un modello anni 50. Il problema risiede nella velocità del piatto che è leggermente inferiore rispetto alla norma, ho sostituito il motorino, ma non è cambiato nulla. Vi chiedo, se qualcuno ha avuto la stessa esperienza, da cosa possa dipendere. Io penso che possa essere la puleggia del motore leggermente usurata. Ho cercato di smontare il piatto per verificare ma non ho proseguito temendo di non riuscire a riassemblarli. Ringrazio in anticipo chi mi potesse aiutare a risolvere il problema
Un saluto a tutti
Gaetano
posta qualche foto.
In genere la puleggia usurata non influisce sulla velocità poichè trasmette il moto dell'albero motore al piatto.
Le uniche modifiche che correggono la velocità,ammesso che la velocità sia costante,anche se bassa,è lavorare sui giri del motorino o sul diametro del suo albero.
Può essere anche un eccessivo attrito del piatto sul suo perno
Ciao gaebianit e Riccardo cos'è un ua12 od un ua 14? Il grasso usato da bsr fino agli anni 80 ha il vizio di indurire come cemento con gli anni. Non dipende dal diametro dell'idler che non pregiudica la velocità essendo "ruota oziosa" ma dalla durezza della gomma magari si. Prova con l'unghia se si sfalda un po in superficie. Credo che alcuni motori dei bsr funzionino meglio a 60 hz ma di questo chiedo conferma a Riccardo. Anche io ne ho due ed uno è un capello lento mentre l'altro un capello veloce rispetto alla norma. Su quelli anni 50-60 magari c'erano anche tolleranze un po ampie, specie se è un ua8.
10 ore fa, regolo20 scrisse:
non l'ho mai testato,mai stato negli Usa:roflmao:
Siccome molti cambiadischi erano per il mercato americano appunto, magari i motori a 60hz funzionando a 50hz subiscono un seppur minimo rallentamento, di questo chiedevo conferma, mi sono espresso male😔
37 minuti fa, regolo20 scrisse:
Certo ,la velocità del campo rotante è funzione della frequenza
2 ore fa, regolo20 scrisse:
Non è minimo il rallentamento ma equivale al 20%, quindi è una variazione molto significativa.
la velocità è direttamente proporzionale alla frequenza, quindi ad una diminuzione del 20% della frequenza corrisponde alla diminuzione del 20% della velocità
A 33 giri al minuto sono circa 6,6 giri in meno cioè 26,4 giri al minuto,non credo sia un problema di motore a 60 Hz (cioè per il mercato americano). Ma il piatto quando sganciato dalla trasmissione, fatto ruotare a mano gira bene senza sforzo ?
16 minuti fa, REDCAT2 scrisse:
E giusto il 20% in meno! Proprio quel 20% in meno della frequenza.
33 : 100 = 26.4 : x ====> 2640 / 33 = 80
non per fare il pignolo ma la velocità dovrebbe essere il 16,67 % in meno....:whistling:,un sesto di meno
il 10/6/2019 at 13:06 , gaebianit scrisse:
Se parli di quella in gomma non credo, come ha già scritto Riccardo
il 10/6/2019 at 20:58 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Invece quella metallica montata sull'albero motore, solitamente in ottone e scanalata per le diverse velocità, potrebbe essere responsabile. Il problema più frequente é nel leveraggio del cambio di velocità, che sposta l'altezza della puleggia di gomma per farla coincidere con le scanalature; se però il motore fosse rimasto acceso a lungo entrambe potrebbero essersi consumate (se il diametro si riduce la velocità diminuisce).
Controlla tutte le velocità con l'aiuto di un disco stroboscopico illuminato da una lampadina collegata alla rete (alogena o a incandescenza: no LED).
Qualche foto sarebbe utile, o almeno un link per capire che modello é.
Hai ragione Riccardo, sono 5,5 giri al minuto in meno e si dovrebbero sentire.
Su un brano di 3 minuti, già se sono 4-5 giri in meno in totale si puó apprezzare bene. 5,5 giri in meno al minuto su 33,3 sono tantissimi,il brano diventa inascoltabile, quindi... niente frequenza di rete come causa.
Il nuovo amico ha aperto la discussione, ha scritto un solo post e poi é sparito... 🙄
sarà rimasto impressionato dalla mole di risposte ricevute! :lol:
