Crioclast Inserito: 10 giugno 2019 Segnala Inserito: 10 giugno 2019 Buonasera a tutti, Qualcuno saprebbe come realizzare un sistema di autoritenuta utilizzando un solo pulsante e indicare il suo funzionamento tramite linguaggio LAD? Ovvero alla prima pressione sul pulsante accendo il motore e resta acceso, alla seconda sul medesimo si spegne. Grazie per l'attenzione!
batta Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 PB FS_PB --------|p|-------( ) OUT FS_PB OUT --------|/|--------| |----|----( ) | OUT OUT | --------| |--------|/|----| Generi fronte salita del pulsante. La condizione per dare il comando di marcia è: uscita OFF e fronte salita del pulsante. Poi viene fatta l'autoritenuta con: uscita ON e fronte salita OFF. Se, con uscita ON arriva nuovo fronte di salita del pulsante, viene a mancare l'autoritenuta e l'uscita diventa OFF.
ken Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 c'è un piccolo errore di battitura. sull'ultima riga out negato deve essere invece FS_PB negato. lo si legge chiaramente dalla descrizione breve, coincisa e perfetta.
batta Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Quote c'è un piccolo errore di battitura. Cosa vuoi mai, l'età si fa sentire 🙂
ken Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 dalle mie parti si dice: sbaglia anche il prete a dir messa.
Crioclast Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Grazie a tutti per le risposte, molto chiare e precise!
Cesare Nicola Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 Io, dopo aver scoperto l'istruzione ALT in Mitsubishi e simili, non riesco più a farne a meno quindi me la sono creata anche in Siemens, perché non ne ho trovata una simile. Ho creato un FC (guarda caso chiamato "ALT") con questa riga: #Toggle := NOT #Toggle; dove #Toggle è una variabile In/Out Poi richiamo ALT come da immagine qui sotto: "Motore" cambia di stato ad ogni pressione di "Pulsante".
leleviola Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 Infatti l'istruzione ALT di Mitsubishi è la migliore semplice e banale, con altri basta crearsela...
step-80 Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 (modificato) Scusate una cosa...pur usando anch'io Mitsubishi non ho trovato l'istruzione ALT. Che plc usate? Una cortesia per @Cesare Nicola : ho provato a ricreare la tua riga ma non funziona. Vorresti essere cosi gentile da spiegarmi come fa la tua uscita a cambiare di stato con solo quella riga? Il sistema di batta è chiaro e lo uso già da parecchio tempo(grazie ad un’altra discussione dove lo postava e spiegava) ..ma scrivendo pippo:=not pippo ottengo che pippo cambia di stato ad ogni scansione..dove mi perdo? Modificato: 2 luglio 2019 da step-80
Giuseppe Signorella Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Quote dove mi perdo? Sul fronte di salita
Semplice 1 Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Ciao a tutti Io sono rimasto indietro di almeno 30 anni (ad essere ottimista). Un bello schemino elementare come quello di Nicola Carlotto, d'altri tempi, praticamente ancora a "contatti" come si trattasse veramente di relè, pulsanti, contatti elettromeccanici....... Funzionava sempre alla prima per tutti e a tutti. Ora "funzioni speciali" personalizzate che poi devono essere anche dibattute..... Decisamente un mondo troppo complicato per me!
Cesare Nicola Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 9 ore fa, step-80 scrisse: Scusate una cosa...pur usando anch'io Mitsubishi non ho trovato l'istruzione ALT. Che plc usate? Io uso la CPU FX5U ma esiste anche per la CPU FX3U. Dove ti perdi, come dice Giuseppe Signorella, probabilmente sul fronte di salita. Il blocco ALT deve essere richiamato con un fronte di salita, come nell'immagine che ho allegato. Per Semplice 1 8 ore fa, Semplice 1 scrisse: Ora "funzioni speciali" personalizzate che poi devono essere anche dibattute..... Decisamente un mondo troppo complicato per me! Non c'è proprio niente di complicato. In Mitsubishi e altri PLC simili è una normalissima istruzione presente di default, nulla di speciale. In Siemens, si tratta di creare un FC con dentro una riga di codice (ma proprio una, non è un modo dire) e richiamarla con un fronte di salita, come da mia immagine. Non si possono ritenere speciali e complicate queste cose: possono non piacere per questione di gusti, questo è ovvio, ma ti suggerisco di fare una prova, prima di decidere di non utilizzarle a priori, altrimenti si rimane sempre legati a schemi del passato, non si progredisce mai.
leleviola Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) Si è vero l'istruzione ALT deve essere utilizzata in impulsivo altrimenti esegue continuamente la commutazione dell'operando in oggetto, per fare ciò ci sono due opzioni, o ciò che è davanti all'istruzione genera un'abilitazione impulsiva oppure si aggiunge un "P" all'istruzione ALT in pratica si scrive ALTP così l'istruzionbe viene eseguita solo per un ciclo di programma dopo che è arrivato il segnale TRUE all'istruzione, per eseguirla di nuovo deve andare via il segnale TRUE e essere nuovamente abilitato. Preciso anch'io che viene utilizzata nel PLC della serie FX, non so se è disponibile nelle serie superiori, sulla serie Q mi sembra di si sull'iQR non so. Per riprodurre l'istruzione ALT in Siemens basta crearsi un FB dove un normale contatore avanti passa da 0 a 1, al successivo segnale quando arriva a 2 viene forzato a 0 e il loop continua. Scusate l'ignoranza ma non ho capito l'esempio di Nicola Carlotto Modificato: 3 luglio 2019 da leleviola
Cesare Nicola Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 17 minuti fa, leleviola scrisse: Per riprodurre l'istruzione ALT in Siemens basta crearsi un FB dove un normale contatore avanti passa da 0 a 1, al successivo segnale quando arriva a 2 viene forzato a 0 e il loop continua. Un FB ti costringe ad avere la DB di istanza o comunque una variabile di appoggio del valore; poca roba ma è sempre una piccola complicazione. Il mio esempio funziona con un FC che contiene una riga di codice ed è equivalente in tutto e per tutto a ALT di Mitsubishi.
leleviola Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 21 minuti fa, Cesare Nicola scrisse: Un FB ti costringe ad avere la DB di istanza o comunque una variabile di appoggio del valore; poca roba ma è sempre una piccola complicazione. Il mio esempio funziona con un FC che contiene una riga di codice ed è equivalente in tutto e per tutto a ALT di Mitsubishi. Si è vero un FC non un FB
step-80 Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Uso serie Q e confermo che l’istruzione ALT non c è. Tuttavia ho provato a creare una FB(non è possibile creare FC in Mitsubishi) con dentro la riga suggerita da @Cesare Nicola ; ho dichiarato la variabile ‘Toggle’ come in/out e poi l’ho inserita nel Main(naturalmente con la propria istanza generata) . Messo un fronte di salita generico davanti a EN ma non funziona. Scusate la mia immensa ignoranza ma non capisco come possa funzionare quella riga...a questo punto sarei disposto pure a pagare per saperlo🤣
Nicola Carlotto Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Cosi la risolverei con siemens
batta Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Ma no, dai... Non mi puoi tirare in ballo addirittura un timer per una cosa così semplice. E pensare che, nel tanto bistrattato AWL, diventa ancora più semplice: U Pulsante FP bit_os X Marcia = Marcia (X sta per XOR) Oppure, sempre in AWL, l'esempio di Cesare Nicola, senza l'utilizzo di una FC, si potrebbe scrivere così: U Pulsante FP bit_os SPBN _000 UN Marcia = Marcia _000: NOP 0 Di fatto, utilizzando la FC succede esattamente questo: se non ho il fronte, l'FC non viene eseguita e quindi il bit passato come IN/OUT non cambia di stato. Con il fronte di salita, l'FC viene eseguita per una sola scansione, e il bit cambia di stato. Effettivamente, in ladder risulta una soluzione molto pratica.
Cesare Nicola Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 7 ore fa, batta scrisse: Oppure, sempre in AWL, l'esempio di Cesare Nicola, senza l'utilizzo di una FC, si potrebbe scrivere così: U Pulsante FP bit_os SPBN _000 UN Marcia = Marcia _000: NOP 0 Infatti in AWL ho sempre fatto così. L'altro esempio con X l'avevo già visto ma non l'ho mai usato. 10 ore fa, step-80 scrisse: Tuttavia ho provato a creare una FB(non è possibile creare FC in Mitsubishi) con dentro la riga suggerita da @Cesare Nicola ; ho dichiarato la variabile ‘Toggle’ come in/out e poi l’ho inserita nel Main(naturalmente con la propria istanza generata) . Messo un fronte di salita generico davanti a EN ma non funziona. Non conosco la serie Q, ho provato in simulazione con una FX5U e confermo che funziona; direi che deve funzionare anche con la Q.
stefanosrd Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Salve a tutti, io di solito utilizzo un fronte di salita e una funzione di inversione dello stato dei bit, in poche parole utilizzo un canale intero e ne iverto lo stato alla pressione del pulsante.
step-80 Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Ok , ho riprovato e funziona. Una cosa: se collego come hai fatto tu @Cesare Nicola l'input 'Toggle' (sempre vero) in compilazione mi da errore. Perchè funzioni devo passare in entrata Un Merker oppure la stessa 'Uscita'.
Cesare Nicola Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 (modificato) 13 minuti fa, step-80 scrisse: Ok , ho riprovato e funziona. Una cosa: se collego come hai fatto tu @Cesare Nicola l'input 'Toggle' (sempre vero) in compilazione mi da errore. Perchè funzioni devo passare in entrata Un Merker oppure la stessa 'Uscita'. Non saprei. Magari è perché usi la serie Q, boh. Credo che prima della prova di stamattina non avevo mai usato un FB in Mitsubishi con delle variabili di tipo I/O: l'ho inserito in un programma così come è in immagine, non so se c'era un altro modo, so che ha funzionato. Francamente, sono alle prese con un progetto piuttosto complesso con Mitsubishi, che rispetto a Siemens trovo decisamente cervellotico e sto già tribolando abbastanza: scusa ma lascio volentieri ad altri capire cosa non va nel tuo test, prima che Mitsubishi mi vada del tutto di traverso! 🙂 🙂 🙂 Modificato: 4 luglio 2019 da Cesare Nicola
Nicola Carlotto Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Batta awl con il 1200 non esiste ... il ladder della siemens e' molto limitato rispetto a quello della omron , pero' si possono ottenere gli stessi risultati , io nell'esempio aggiungo un temporizzatore altri creano delle function block in scl, forse e' piu semplice un temporizzatore . Il circuitino che hai proposto tu con omron funziona perfettamente, con siemens s71200 no , dipende da come vengono eseguite le istruzioni nella scansione tra i due plc . Ciao
step-80 Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Nessun problema @Cesare Nicola Sei stato sin troppo gentile. Anzi, se dovesse servirti una mano col tuo progetto, se posso, molto volentieri😉
