Fabio Etna Inserito: 10 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 10 giugno 2019 Salve a tutti ,premesso che non sono un tecnico ma un semplice proprietario di cancello elettrico che da qualche giorno in fase di chiusura nel rivelare un ostacolo non torna indietro . La cosa strana è che le fotoelettriche funzionano regolarmente se mi metto infatti tra i due pilastri portanti a cancello aperto lo stesso non si muove ma se mi tolgo appena il cancello parte per chiudersi se mi metto in mezzo non accenna a tornare indietro . Altra cosa bizzarra è che a fine corsa dopo avere rilevato l'ostacolo e non essersi fermato alla fine batte sul pilastrino e torna indietro . Aggiungo che in fase di chiusura se mi pongo ad ostacolo basta una leggera pressione e lui torna indietro per come dovrebbe. Il tecnico mi suggerisce di cambiare il motore cosa che chiaramente vorrei evitare . Cosa ne pensate ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2019 Dovremmo almeno sapere il tipo di centrale che gestisce il movimento del cancello. P.S. 1 ora fa, Fabio Etna scrisse: Il tecnico mi suggerisce di cambiare il motore Ma dove l'hai trovato questo tecnico??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2019 (modificato) Ciao Fabio Etna, possiamo sapere il modello preciso del motore e soprattutto della scheda e già che ci sei anche le fotocellule? Oppure meglio ancora posta le foto, soprattutto della scheda che vediamo come si comportano i led o eventuali segnalazioni e come sono impostati i dip-switch. Nel frattempo inoltre controlla che non ci siano insetti dentro alle fotocellule e dietro la scheda principale. Dicendo solo CAME andiamo alla cieca, e non sappiamo neppure se si tratta di uno scorrevole o ad ante battenti per giunta. Modificato: 10 giugno 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Etna Inserita: 15 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2019 Esatto chiedo scusa , provo a capire come accedere a queste informazioni in questi giorni. Grazie 1000 a prestissimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 15 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2019 Sicuramente si tratta di un cancello scorrevole! Se sapere molto altro ti suggerisco di controllare i micro interruttori di finecorsa (se uno è rimasto bloccato può accadere tutto quello che stai raccontando). Ma se posti delle foto non sbagli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Etna Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 Aggiungo che se do l'impulso con il telecomando durante la fase di chiusura lui si ferma e torna indietro regolarmente , ma se passo davanti le foto cellule lui non si blocca e se do l'impulso con il telecomando ( dopo che sono passato e non si è fermato ) non si ferma nemmeno . In breve il telecomando lo fa tornare in dietro a condizione che non sia passato un ostacolo prima . Altro dettaglio ...una volta aperto se mi metto davanti le cellule ...lui non si muove ma se mi tolgo ...chiaramente parte e non inverte la marcia se passo davanti ( sembra bloccarsi ma poi continua ) . La foto e sfuocata ma credo si veda bene la sigla . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 Il dip switch n3 è in ON il che significa che con il radiocomando puoi solo aprire! Poi nella foto si vede il led rosso acceso. Non è una condizione ottimale: deve essere sempre spento e accendere solo se ci sono ostacoli sulle fotocellule. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Etna Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 Probabilmente l'ostacolo ero io che facevo la foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 (modificato) 2 ore fa, marco.caricato scrisse: Il dip switch n3 è in ON il che significa che con il radiocomando puoi solo aprire! Esatto, prova a spostarlo su OFF e se non funziona prova a togliere tensione per un minuto e poi ripristinala. Ed inoltre prova anche il dip 2 in ON, guarda il manuale qui sotto: https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf Controlla anche i finecorsa che intervengano correttamente, anche prima dei punti reali di finecorsa, (casomai sposta la molla con un cacciavite senza andare con le dita che potrebbe essere pericoloso). Modificato: 20 giugno 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Etna Inserita: 21 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2019 Non ho idea su come controllare i punti reali di finecorsa ma non vorrei arrendermi e nel pomeriggio proverò ad individuarli e controllare pure, per come suggerivate, se uno di essi ( se parliamo dei microinterruttori di finecorsa ) dovesse essere bloccato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 12 ore fa, Fabio Etna scrisse: Non ho idea su come controllare i punti reali di finecorsa............... Intendo semplicemente i punti dove il cancello si deve fermare in apertura e chiusura massima, in pratica dove le staffe in acciaio avvitate alla cremagliera vanno a toccare la molla che preme i 2 microswitch di finecorsa, tutto qui. Quando ti ho detto: il 20/6/2019 at 23:18 , ROBY 73 scrisse: Controlla anche i finecorsa che intervengano correttamente, anche prima dei punti reali di finecorsa, (casomai sposta la molla con un cacciavite senza andare con le dita che potrebbe essere pericoloso). intendevo appunto che puoi simulare i finecorsa anche senza aspettare il reale punto finale di dove si trovano tali staffe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Etna Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 Salve a tutti e grazie sempre a chi mi risponde anche in maniera particolareggiata con guide pratiche e immagini. Nel weekend ho individuato i microinterruttori collegati alla molla di finecorsa e non sembrano bloccati ( sotto il dito fanno il regolare click ) . Mi riservo però di trovare un sistema per farli intervenire a prescindere dai reali punti di finecorsa e vorrei farlo con i sensori in funzione quindi dovrei attrezzarmi per fare la prova fuori dall'area di intervento dei sensori . Da ieri però c'è una novità . Nel tentativo di aprire con il telecomando parte il lampeggiante ( quindi riceve in comando ) ma il cancello rimane fermo . Dopo qualche prova ho potuto appurare che per farlo aprire occorre , dare l'impulso con il telecomando e spingere leggermente il cancello ma non nel verso di apertura ( in questo caso non si muoverebbe ) bensì al contrario come se lo spingessi per chiuderlo.... e a quel punto lui riparte regolarmente nel suo verso di apertura . A prescindere dal tentativo di risparmiare qualcosina preciso che in tutto questo il tecnico mi rimanda gli appuntamenti e quindi cerco di darmi da fare con la consapevolezza però che occorrerà l'intervento di un esperto . Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 Cambia il condensatore! Rimuovi il coperchio grigio e lo troverai li dentro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Etna Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 Grazie Marco ci proverò . NOn vorrei però si tratti di un'atro problema non collegato a quello per il quale ho aperto la discussione e quindi una coincidenza . In ogni caso non credo si tratti di una spesa impegnativa . Vi tengo informati . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 Può essere la causa di tutti i mali! Cambialo, costa meno di 10€... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FraGallo Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 Ciao, consiglio di seguire quanto detto dagli altri: 1. cambiare installare 2. provare a simulare il finecorsa o tenere controllato quando arriva sul finecorsa: se il cancello va lungo può essere che si sia guastata la parte della scheda che fa da freno elettronico 3. se il motore sul finecorsa frena bene ma ha problemi solo dopo inversione su fotocellule o su inversione radio allora il problema è il condensatore scarico: cambialo o aggiungine uno in parallelo al motore. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Etna Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 ,Aggiornamento ........la latitanza del tecnico, i vostri consigli, l'aiuto di un parente più agile di me con saldatore fili elettrici e micro farad e non ultimo un pizzico di lato B hanno giocato insieme un ruolo detrminante . Risultato : ho cambiato il prezioso oggettino in foto e ( lo scrivo però con le dita incrociate ) il mio scorrevole è risorto . Parte immediato , rileva l'ostacolo e inverte subito la marcia ( prima sembrava frenare prima di ripartire ) e, cosa stranissima anche i fine corsa sono più precisi ( ci eravamo accorti che sbatteva violentemente sul pilastrino ) . Insomma al momento e in ogni caso grazie. Credo che questo argomento possa ritenersi chiuso . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 5 ore fa, marco.caricato scrisse: Può essere la causa di tutti i mali! Vedi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2019 5 ore fa, Fabio Etna scrisse: Risultato : ho cambiato il prezioso oggettino in foto e ( lo scrivo però con le dita incrociate ) il mio scorrevole è risorto . Ottimo, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
