Tp170a - cavetti
barbato giuseppe
scusate dove posso trovare gli schemi per la realizzazione dei
cavetti di collegamento tp170a>pc e tp170a>plc
il plc è un s7-300
grazie in anticipo
Forse non ho capito bene ciò che chiedi, ma normalmente io collego il pannello TP170A e il PLC Siemens (S7-300) in MPI (tipico cavo viola stile profibus) e il PC sulla stessa rete MPI con l'apposito adattatore (io uso quello USB).
In questo modo riesco a programmare il PLC, programmare il PC e magari testare la supervisione tutto con lo stesso collegamento.
Per ulteriori informazioni ti consiglio:
http://support.automation.siemens.com/WW/l...amp;x=0&y=0
BR1
Esatto. Oppure puoi realizzare un collegamento Profibus con lo stesso caso (ma migliori performances).
Se ricordo bene, tra le altre cose, il tuo pannello dovrebbe avere anche un'interfaccia seriale RS232. Puoi utilizzare questa per la programmazione del pannello (in mancanza di un adapter).
Modificato: da varlux
Per quanto riguarda l'interfaccia seriale va benissimo un cavo seriale null-modem.
barbato giuseppe
scusate potreste postarmi lo schema del cavo seriale null-modem
e quello mpi
vi ringrazio
Trovi tutte le interfacce nel manuale dell'apparecchiature (nelle appendici, se ricordo bene).
Matteo Montanari
e quello mpi
link
(chi cerca trova)
