favilla Inserito: 10 giugno 2019 Segnala Inserito: 10 giugno 2019 Ciao, ho scoperto che purtroppo il mio climatizzatore inverter Hisense non funziona più. È un trial splitter, ho provato a farlo partire in modalità climatizzatore, deumidificatore e pompa di calore. Tutti gli splitter partono ma emettono solo aria a temperatura ambiente e il motore esterno non da cenni di vita, si sentono solo dei ticchettii tipo avviamento ripetuti per qualche volta poi il nulla. Ho aperto l’unitá esterna per accedere alla scheda elettronica, l’alimentazione è presente e il fusibile è buono e sul display lcd appare il numero 5, penso sia un messaggio di errore ma non so a cosa si riferisca, qualcuno più competente di me puó gentilmente aiutarmi? Di seguito riporto un link con un breve filmato che ho fatto all’avvio della macchina esterna per vedere il display e sentire i rumori. Grazie a tutti per qualsiasi informazione. Fabio
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 Hai provato il reset errori levando la corrente elettrica per 5 minuti? Poi prova uno split per volta
favilla Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2019 Ciao, ho provato nessun cambiamento.
favilla Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2019 Ho provato anche con uno split per volta il difetto è sempre lo stesso il compressore non parte. Il messaggio di errore parla di problemi con la scheda IPM. Alla scheda IPM è collegato un condensatore da 1500uF 450V, sto faqcendo delle prove con dei vecchi condensatori di riciclo. Senza condensatori montati la macchina si comporta come se il suo condensatore da 1500uF fosse montato. Ho provato a collegare in parallelo altri condensatori e non si accende neanche il led di power della controller. Succedono cose strane che non riesco a capire.... Consigli? il 14/6/2019 at 18:46 , Xxxxbazookaxxxx scrisse: Hai provato il reset errori levando la corrente elettrica per 5 minuti? Poi prova uno split per volta
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 giugno 2019 Segnala Inserita: 26 giugno 2019 (modificato) Boh,controlla la resistenza di quel reattore che ho visto sotto quando hai allargato la visuale,stacca i 2 fili e verifica che abbia impedenza tra 0 e 1 Modificato: 26 giugno 2019 da Xxxxbazookaxxxx
favilla Inserita: 27 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2019 Ciao, grazie per la risposta. Non ho capito cosa intendi per reattore? Dove si trova? E' montato sulla controller? Nel video si vede solo la scheda controller, allego foto della scheda IPM e schema elettrico del climatizzatore. Grazie per l'aiuto. Fabio 11 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Boh,controlla la resistenza di quel reattore che ho visto sotto quando hai allargato la visuale,stacca i 2 fili e verifica che abbia impedenza tra 0 e 1
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 giugno 2019 Segnala Inserita: 27 giugno 2019 Non riparo schede e non tratto cinesi quindi non lo conosco,girando il video ho visto un avvolgimento,sembrava un reattore. Come si controlla un ipm l’ho già scritto in una ventina di 3d e non ho tempo per dilungarmi a farlo nuovamente.
shagarath Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Buongiorno, ho lo stesso identico spiccicato problema con un'unità esterna trial HISENSE. Stesso problema, stesso ticchettio... come avete risolto? Grazie!
Alessio Menditto Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Shagarath devi aprire una nuova discussione per favore.
