Magelis Collegato A Siemens
Salve a tutti. Devo collegare un pannello Magelis serie XBTGT 2000 con un PLC SIEMENS serie 300 CPU 312 tramite MPI. Si può fare ? Dove trovare lo schema di collegamento fra i 2 dispositivi ?.
Grazie.
Matteo Montanari
penso che devi utilizzare un interfaccia, in quanto MPI è un protocollo di cumunicazione, funzionante su seriale RS485, proprietario di siemens, mentri i pannelli Magelis sono costruiti da Telemecanique...
da una consultazione del documento (link) sembra che la porta COM2 in formato RJ45 sia integrata la comunicazione MPI.
quindi devi solamente realizzare il cavo di interfaccia, magari comprandolo inserendo il codice corretto (consulta il tuo rivenditore di fiducia o sfoglia il catalogo on line (qui) )
puoi anche consultare il manuale di pprogrammazione (qui) per vedere se esistono ulteriori inforamazioni su quanto devi realizzare.
