suess76 Inserito: 11 giugno 2019 Segnala Inserito: 11 giugno 2019 (modificato) Salve a tutti, Avrei bisogno di un aiuto,vorrei far partire una pompa sommersa da 1,5hp gradualmente ma senza installare un inverter,se qualcuno ha un idea economica di come fare. Grazieee Modificato: 11 giugno 2019 da suess76
dnmeza Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Monofase o trifase, cerca in internet sofstart
suess76 Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Grazie per la risposta,pensi che questo modello SSC-25possa andare per una pompa da 1,5 cv ?
suess76 Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Si regola da solo? Funziona anche se ce' il condensatore installato sulla pompa sommersa? Grazie
dnmeza Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Da RS puoi scaricare il PDF, Modulo di controllo soft start, 55C-25 Velocità di rampa regolabile tra 1 e 60 secondi Piedistallo regolabile 10-50% Circuito di protezione interno Elevata corrente di spunto Adatto per carichi più induttivi e resistivi come lampade riscaldanti, ventole, pompe e altri carichi motore c.a.
suess76 Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2019 (modificato) ok GRAZIEEEE Modificato: 11 giugno 2019 da suess76
dnmeza Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 No è tutta un'altra cosa non è un avviatore sofstart, se vuoi cose affidabili vai su RS Componenti, o su negozi specializzati se cerchi cose di cui non conosci il funzionamento
