Telefunken non si avvia e lampeggia sempre.
Inserito: (modificato)
Salve amici.
Sto cercando di riparare un Telefunken Te24282b30c10e.
Il difetto e quello descritto.
Sto cercando lo schema dell alimentatore ma tutti quelli che ho trovato hanno la morsettiera d' uscita lunga da 20 contatti; mentre nel mio caso la morsettiera e di tipo corto 12 contatti. (6+6).
Di conseguenza avendo scarsa esperienza non riesco a capire se le tensioni che misuro in uscita sono corrette.
Al momento ho controllato tutti i diodi e condensatori e sono risultati buoni.
Sulla scheda madre i 2 fusibili fs1 e 2 sono OK.
A riposo il led e fisso e riesco a misurare su 3 pin la 8.2V e niente su tutto il resto.
Se avvio da telecomando o tasto misuro sui 3 precedenti pin 11.3 v circa e su un 4 pin la 3.3v.
Non trovo ne la 5v ne la 24 su questa morsettiera di uscita.
Sugli elettrolitici da 330 rilevò la 24v cosi come sulla condensatore da 33 dell illuminazione.
Quando avvio ,il processore comincia a scaldarsi se pur di poco ma non accade niente altro.
Precedentemente alla morte , a volte si avviava a volte no.
comunque se partiva funzionava bene.
Volevo sapere se qualcuno potesse condividere lo schema giusto dell alimentatore.
Vorrei capire dove cercare la 5v ed il suo circuito che la crea dalla 12v.
Dimenticavo ....
Se separo la tcon o il connettore dell illuminazione il difetto permane.
Insomma prima di pensare ad un problema SW volevo.capire se hw  e OK.
Grazie in anticipo
Modificato: da Lockeid
:blink: dove sono le prove e misure effettuate?
Riccardo grazie per la tua onnipresenza.
Sto utilizzando il telefono e mi viene tutto più difficile
Cerco di fare una foto alla morsettiera dove rilevò le V.
ho risposto così perchè non vedevo nulla sulla finestra di richiesta di aiuto,forse è il mio pc che ritarda,non so.
Comunque verifica i diodi sui secondari come prima cos
Ciao Riccardo.
I diodi sul secondario li ho controllati da smontati e sono buoni.
Ho fatto le foto dove ho rilevato le tensioni ma sono troppo grandi.
Devo ridurle e nel pom le posto.
verifica che ci sia il comando PS-ON dalla main. Se non c'è forzalo attraverso una resistenza da 1k  tra lui e il 5V di stby.
Se anche le altre due tensioni si generano il problema è sulla main,o forse più probabilmente sul firm.
In tal caso si può provare a cercare il file bin e iniettarlo sulla spi flash
Ciao Riccardo.
In mancanza dello schema della piedinatura della morsettiera non so neanche quale sia il piede PS on .
Inoltre non trovo in nessun piede le 5v; forse e questo il guasto.
Faccio cosi ...
Vedo se riesco a trovare lo schema giusto e poi ti disturbo.
Buon appetito
 Riccardo non riesco a trovare lo schema corretto ma solo uno simile.
In questo schema ho trovato il circuito che genera la 5 V ma sulla mia scheda mancano i componenti come se fosse sprovvista del circuito che dalla 12 trasforma in 5v.
E il primo che ho scaricato in bassissima qualità.
Poi ne ho trovato un altro uguale di ottima qualita; simile ma non e quelli.
Da qualche ricerca lo vendono per 12 24 v 3A ma non viene menzionata la 5 v.
Infatti sulla mia manca proprio il circuito.
Possibile che questa ma in non abbia bisogno della 5v fornita dall alimentatore e provveda direttamente?
Ho fatto qualche prova in più...
Se collego la corrente,
su un piedino ho 1.9 V e ad impulso di telecomando questa tensione va a 0(0.03v)
Sugli a altri piedini compare regolarmente la 12v e la 3.3.
Mi vien da pensare che l alimentatore funzioni correttamente cosi come l impulso di accensione mentre il Fw andato in aceto.
Tuttavia il difetto non lo faceva sempre....
Credo di essere ad un punto morto se non riuscirò a trovare lo schema corretto o il manuale service del televisore......
se non è l'alimentatore con lo schema della main ci fai poco. Di sicuro è il firmware da ricaricare
Penso tu abbia ragione.
Puoi darmi qualche dritta su come caricare Fw?
Credo vada via USB
da usb puoi farlo se il TV risponde in qualche maniera e non è il tuo caso. Devi riprogrammare la spi flash con il giusto file bin da cercare in rete. Ci vuole un programmatore,il software e il firmware oppure cambi tutta la main
Sto facendo un giro in china per cercare qualcosa.
Ho trovato vari modelli.
Più che programmatore avrei bisogno di adattatori.
Il programmatore rimane il PC giusto?
Visto che incombo troppo spesso in queste cose vorrei attrezzarmi
Quale potrebbe essere un kit adatto ad un asino come me  con costi non troppo alti.
Buon appetito.
Io ho il TL866A e l'RT809H, se non provvedevo a comperare L'RT809H che fa' anche le Nand avrei optato per il TL866A plus. E' un'ottimo prodotto ad un prezzo ragionevole. LO trovi corredato di piu' o meno adattatori.
OK grazie
Do subito uno sguardo.
Buon appetito
PS il tl866aII ed il plus sono differenti tra loro?
il plus ha sostituito l'altro che non lo aggiornano piu'
11 ore fa, Lockeid scrisse:
e gli adattatori soic a cosa li colleghi se non hai un programmatore che supporta la memoria che devi programmare?
Il programmatore rimane il programmatore, mentre il PC rimane il PC.
Quello che hai messo mi sembra sia abbastanza completo ed il prezzo sia abbordabile. Forse cercando bene lo trovi anche a meno.
Io il programmatore già ce lo avevo (openprogrammer), ho preso un adattatore soic e mi sono fatto gli zoccoli per collegarcelo, non ho esperienza diretta sui vari programmatori realizzati col ch341, so che un loro pregio è quello di costare poco (l'altro è quello di essere poco costosi)
8 ore fa, illogatto scrisse:
Visto il prezzo abbordabile credo si possa fare.
Seguirò il tuo suggerimento.
Ho giusto giusto un radiocomando da sostituire la memoria a francobollo, una scheda Aristo da riscrivere il programma e questo TV .
Tutta merce sacrificabile per imparare qualcosa.
Saluti
8 ore fa, Darlington scrisse:
Scusa.
Ma purtroppo ho scarsa esperienza.
Sono rimasto ai decoder sat/DTT/cam che erano assai facili da riparare.
In mancanza di un Cat serio nella mia zona, mi capitano spesso riparazioni di TV . per questo seguirò il vostro suggerimento.
Una domandina...
La memoria su questo TV e saldata a facciata(pallini).
In questo caso come s interviene per la riscrittura?
(Più tardi posto la foto ora sono in un bar pieno di grazia di Dio!!!!!!)
30 minuti fa, Lockeid scrisse:
anche della grazia di Dio se vuoi
9 ore fa, illogatto scrisse:
Saluti
24 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Caro Rccardo
Dove abito, in mezzo i parchi d' Abruzzo , mancano fabbriche, cat e lavoro ma di certo flora e fauna ci sono in abbondanza; sopratutto fauna in periodo estivo..,.che sofferenza!
