amplificatore invertente
Inserito: (modificato)
per ricavare il guadagno di un amplificatore invertente esiste la formula seguente che non riesco a capire da dove viene fuori:
V- = Vin * R2/(R1+R2) + Vout * R1/(R1+R2)
da cui ponendo V- = V+ = 0 si ricava il guadagno.
Altrove ricavano il gudagno in un modo che riesco a capire, ad esempio affermando che Vout = -R2 * I2 = -R2 * I1 = -R2 * (Vin/R1) perchè la corrente è la stessa.
Ma quella formula in alto non riesco a capire da dove viene fuori, sembra la somma di due partitori di tensione?? dal principio di sovrapposizione ??
Modificato: da kekkoian
ok, penso di averla ricavata applicando kirkoff per le tensioni alle due maglie del circuito.
1 ora fa, kekkoian scrisse:
Ti basta il primo principio di kirchoff: in un nodo la somma delle corrente entranti deve essere eguale alla somma delle correnti uscenti
Nel nodo di ingresso "-" si avrà IR1 = IR2 ==> IR1 - IR2 = 0
Vin = IR1 * R1
Vout = IR2 * R2
Da cui Vout / Vin = R2 / R1
