Ricavare la fase da un deviatore (anzi 2)
Buongiorno a tutti ragazzi,
continua la mia fantastica avventura nel mondo dell'elettricità, ancora non mi sono fatto flambè toccando qualche filo scoperto, il che significa che sto procedendo bene 😂😂😂
Mi ritrovo in un determinato punto della casa (in cima alle scale) ben 2 deviatori, entrambe con il ritorno di lampada, quindi ho in qualche modo i morsetti 1 e 2 che altenativamente possono avere la fase (e sicuramente 1 di ciascuno avrà la fase) però io devo ottenere un collegamento pulito di fase!!! Cioè spero di essermi spiegato, forse ho fatto casino ... Ho 2 deviatori in cima alle scale, e su ognuno avrò sicuramente il morsetto 1 oppure il morsetto 2 con la corrente di fase. L'altro morsetto è il ritorno di lampada. Dovrei fare in modo di ottenere 1 filo PULITO di fase dal deviatore, cioè una fase sempre attiva indipendentemente dalla configurazione attuale dei pulsanti, una sorta di **OR** logico insomma: o prendi la fase dal morsetto 1 se c'è tensione, oppure dal morsetto 2, oppure se entrambe sono sotto tensione (impossibile credo) ne prende 1 qualsiasi dei 2 e se entrambe sono "spenti", amen 😏
Perdonatemi se la domanda può sembrare banale, forse non si può proprio fare, o forse c'è una soluzione talmente semplice da commuovere, però sul momento non riesco proprio a capire come posso fare. Rimane sott'inteso che non posso cortocircuitare il morsetto 1 e 2 del deviatore, altrimenti la luce resta sempre accesal, o sempre spenta (oppure il deviatore prende fuoco 🤯).
Vi prego abbiate pietà di un principiante ... grazie 😅
A cosa ti serve la fase ? Con due diodi uno sul morsetto 1 e un'altra sul morsetto due, congiungendosi avrai "1/2" fase, ed il neutro dove lo trovi se hai due ritorni ??
2 ore fa, dnmeza scrisse:
Devo montare (proprio nel supporto di uno dei due deviatori) la lampada ricaricabile di emergenza, quella che si accende quando manca la corrente e si può staccare ed usarla tipo torcia. Il neutro e la messa a terra, fortunatamente, ce l'ho in una piccola scatola di derivazione a 10 cm di distanza. Mentre la fase più vicina me la trovo ad Addis Abeba 🤪 Ma già leggendo la prima risposta PRESUMO che quello che voglio fare è qualcosa di non-standard 😒
Una volta si eseguiva la deviazione denominata dalle mie parti "americana", consisteva nel portare ai capi dei deviatori la linea, quindi fase da un lato e neutro dall'altro e i due centri dei deviatori andavano alla lampada, un circuito non a norma, pericoloso, non ti resta che provare a portare la fase con un filo
Modificato: da dnmeza
43 minuti fa, dnmeza scrisse:
Perfetto, grazie mille per le risposte! Eh si, alla fine farò così, tiro un cavo solo per la fase 😒
attento alla tua avventura nel mondo dell'elettricità, ti ricordo solo che la corrente o tensione non la vedi ma quando la senti è troppo tardi
fai fare a chi ne sa qualcosa di più di te
31 minuti fa, antoniopev scrisse:
A volte la presenza di tensione la senti ad orecchio, ovvio che deve essere AT
3 ore fa, antoniopev scrisse:
Ti ringrazio per il consiglio ma per fortuna da questo punto di vista sono abbastanza prudente! Prima di mettere le mani su qualsiasi cosa, spengo tutti i magnetotermici e pure il generale, persino se devo solo smontare un supporto coi frutti, stacco prima tutto. Quindi io sono qua e la corrente è là 😁 Al massimo, il giorno che farò qualche cavolata grossa, al momento che andrò a riaccendere, dal quadro elettrico usciranno le fiamme infernali 🤣
Ad ogni modo, per la cronaca, in un edificio anni '70 nella città di Roma, una volta ho preso la scossa semplicemente toccando il termosifone!!! Si vede che qualche "buon furbetto", probabilmente ormai diventato terra pei ceci visto che sono trascorsi quasi 50 anni, ha pensato bene di scaricare la massa sui termosifoni. E vai a scoprire, su un totale di circa 150 appartamenti, chi ha l'elettrodomestico che ancora scarica sul termosifone ... infatti, dopo anni, il termosifone è ancora pericoloso ☠️
Modificato: da Iperione
