Siemens Op73 Con S7-300 - Visualizzazione Segnalazioni
Salve a tutti,
devo mettere in funzione un display 6AV6 641-0AA11-0AX0, OP73 con una CPU 313C.
-Non riesco a farlo comunicare, ovvero a far visualizzare le segnalazioni o i messaggi, scritti dal controllore.
Ho associato sia ad esempio: DB100.DBX0.0 che a M0.0
Ho provato a richiamare anche l'evento, ma nulla da fare.
Qualcuno ha un esempio dove poter smanettare!?
E' la prima volta he uso Winncc Flexible e mi sembra un po più duro da digerire.
Ringrazio anticipatamente tutti.
Buon lavoro
Stefano ;)
Matteo Montanari
nel cd di istallazione (cd 2 o 3 non ricordo bene) sono presenti esempi di programmi, prova a guardare quelli, eventualmente converti il programma dal pannello utilizzato a quello che utilizzi tu.
esistono anche i manuali, sempre nello stesso cd, che insegnano i vari passaggi per fare quello che ti serve.
il progetto si chiama Getting Starter (progetto base).
la documentazione e programma che ti ho indicato servono proprio per rendere più facile l'approccio.
in bocca al lupo.
Ciao Matteo,
Ho chiuso ieri l'applicazione funzionante, seguendo il tuo consiglio.
:D
Grazie della dritta, a volte le soluzioni ce le abbiamo sotto il naso e non ce ne accorgiamo!
Grazie ancora e buon lavoro.
Ciao Stefano :rolleyes:
