fabrizio1975 Inserito: 11 giugno 2019 Segnala Inserito: 11 giugno 2019 Buona sera a tutti sono nuovo di questo forum, mi hanno installato un climatizzatore daikin canalizzato FBA100A DA 34000 BTU E controllo a filo madoka; per ogni stanza c'è un termostato cha fa aprire/chiudere le serrandine motorizzate; il problema è che sul controllo remoto MADOKA la temperatura è fissa a 28 gradi , e non me la fa cambiare, quindi appena accendo il climatizzatore parte poi dopo 10/15 minuti si spegne unita esterna perche arriva sicuramente a 28 gradi..; nel pannello del remote mi srive impianto sotto controllo centralizzato...mah non capisco il problema e sto aspettando il tecnico che non viene... Grazie mille fabrizio
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 1 ora fa, fabrizio1975 scrisse: mah non capisco il problema Il problema è che è stato selezionato un altro termostato come termostato Maestro,hai installato anche questo?
fabrizio1975 Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2019 No solo il madoka e se apro la app madoka Assistant mi dice utente master .. gli altri termostati , quelli che stanno sulle stanze, 4 per la precisione , sono di un altra marca ! Il problema penso è che la temperatura del termostato daikin è fissa a 28 e non ce modo di cambiarla , invece tutte le altre impostazioni tipo ventilazione , raffreddamento , riscaldamento , ecc funzionano e le posso cambiare .. forse avranno montato male la scheda adapetr del remote?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 giugno 2019 Segnala Inserita: 12 giugno 2019 Stacca la corrente elettrica per5 minuti,ridalla e quando il comando sta facendo l’inizializzazione non toccare niente.
fabrizio1975 Inserita: 12 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2019 grazie dopo provo a casa , stacco la corrente dal contatore generale... Grazie
fabrizio1975 Inserita: 12 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2019 RISOLTO...il problema era che la scheda adattatore del remote era su switch IMPOSSIBILE ma invece andava messo POSSILE, quindi ho riacceso la macchina e la temperatura ora me la fa cambiare e tutto ok Grazie fabrizio
