Lmp93 Inserito: 11 giugno 2019 Segnala Inserito: 11 giugno 2019 Salve, ho una villetta bifamiliare con 2 appartamenti separati,purtroppo non ho possibilità di installare un secondo contatore e avrei necessità di misurare il consumo di uno dei due appartamenti in modo da poter dividere equamente le spese, esiste qualche apparacchio da pannello digitale che mi dai il cunsumo magari con il periodo di riferimento? Grazie...
Ivan Botta Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Questo potrebbe fare al caso tuo.
Lmp93 Inserita: 12 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2019 Ciao Ivan, che tu sappia quel contatore ha la possibilità di eliminare una fascia oraria in quanto il mio contratto prevede solo 2 fasce orarie? Grazie
DavideDaSerra Inserita: 12 giugno 2019 Segnala Inserita: 12 giugno 2019 (modificato) Impostale tutte e 3 comunque (anche sul contatore enel ne sono contabilizzate 3, mettendo però insieme F2 con F3). F1: 8 >19 lun/ven tranne feste nazionali F2: 7 > 8, 19>23 lun/ven, 7>23 sab tranne feste nazionali F3: 0 > 7, 23>24 lun/sab, 0>24 dom feste nazionali le letture le calcolerai: ore punta: F1 ore fuori punta: F2 + F3 Anche se, visti i prezzi 'biorari' attuali, la differenza tra monoraria e bioraria è praticamente inesistente, almeno in maggior tutela, riporto la quota energia (l'unica che varia con l'orario) le tariffe attuali, il discorso è diverso se sei nel mercato libero: BIORARIA: F1: 0,067060 €/kWh F23: 0,066010 €/kWh MONO: F123: 0,066340 Potresti quindi semplificare il tutto e mettere un contatore a fascia singola, senza considerare la fascia oraria. alla fine su 2000kWh/anno la differenza tra F1 e F123, considerando il caso peggiore (tutto il consumo in fascia F1 costosa e zero in fascia F23 economica) si parlerebbe di 1,32€/anno di differenza all'anno. Modificato: 12 giugno 2019 da DavideDaSerra
