Impianto 2 fili funziona audio telecamera apriporta ma non suona
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere qualche suggerimento su un malfunzionamento di un impianto Videocitofonicoo composto 2 Posti Esterni 4 pulsanti (di cui 1 video) e 3 posti interni (2 Axolute 349311 ed 1 più vecchiotto).
L'alimentatore è un 346000, c'è l'adattatore video 346830, un derivatore 346841, ed un attuatore 346200.
L'anomalie è che da attivando qualsiasi pulsante dei posti esterni non suona nessun interno, se dai posti interni attivo la telecamera funziona, l'audio funziona e l'apri cancello funziona. Premetto che l'impianto è sempre funzionato e non c'è stato nessun intervento di riconfigurazione.
Ho misurato la tensione sul bus in diversi punti e riscontro sempre 27.8, per prova ho collegato 1 per volta i posti esterni, ma niente.... ho provato anche a scollegare 1 ad 1 gli interni dal derivatore ma nulla...ho provato a scollegare l'attuatore ma nulla è cambiato...
Avete qualche idea?
Maurizio Colombi
Come sono configurati fisicamente i vari apparecchi?
A che tasto di chiamata dovrebbe corrispondere quell'interno?
Fisicamente l'alimentatore è collegato con il BUS sul PS dell'Adattore(346830) ed in parallelo sempre su PS c'è l'attuatore 346200.
I due posti esterni sono collegati in parallelo al BUS TK dell'adattatore, il posto principale è configurato come P0 N1 quello secondario P1 N1
I citofoni interni sono collegati al BUS PI tramite il derivatore (346841), 2 citofoni interni che fanno parte dello stesso appartamento sono configurati P0 N1 , l'altro citofono (344824) P vuoto N2
Tutti gli interni non suonano alla pressione di qualsiasi tasto sui posti esterni.
Maurizio Colombi
Potrebbe (ogni tanto succede) che si sia guastato un configuratore.
La prova più banale che puoi fare potrebbe essere:
togli tensione all'alimentatore
scambia il configuratore 1 in N di un posto esterno, con il configuratore 1 in N di uno dei posti interni
ridai tensione all'alimentatore.
Così facendo, il posto esterno a cui hai cambiato il configuratore dovrebbe riprendere a funzionare a discapito del posto interno
non potrebbe essere la pulsantiera che è guasta?
Trattandosi di una sfera, con il modulo a 4 chiamate, potrebbe essere lui.
Maurizio Colombi
Expand
Con la prova che ho suggerito prima, si dovrebbe identificare il colpevole sena avere a disposizione nessun pezzo di ricambio..
