Cortocircuito a caldo
Massimiliano Arenare
Inserito: (modificato)
Buonasera
devo tradurre il termine "hot short circuit"
non essendo elettrotecnico non so se è più corretto dire "cortocircuito a caldo" oppure "cortocircuito caldo"
potete aiutarmi?
Modificato: da Massimiliano Arenare
sono termini che non mi tornano entrambi in italiano.
hot potrebbe indicare una protezione termica ma è un guasto distinto dal corto circuito.. boh
Io in inglese lo tradurrei letteralmente come protezione termica       thermal protection
"hot" è l'aggettivo che si attribuisce alla conduttore di fase. Non si riferisce ad una temperatura
Uno "hot short circuit" è il corto diretto della fase, o dell'alimentazione positiva. Lo tradurrei "corto sulla fase" oppure "corto sull'alimentazione"
Modificato: da rguaresc
Scatto termico ?   Ci fosse un interruttore automatico , se un fusibile no no
Why does a short circuit get hot?
A common type of short circuit occurs when the positive and negative terminals of a battery are connected with a low-resistance conductor, like a wire. With a low resistance in the connection, a high current will flow, causing the delivery of a large amount of energy in a short period of time.  Quindi un cortocircuito con elevate quantità di corrente in gioco. Non è farina del mio sacco ma di Google.
