olivitv Inserito: 12 giugno 2019 Segnala Inserito: 12 giugno 2019 salve, dal led verde passa al rosso lampegiando 6 volte.
VERGHI1 Inserita: 12 giugno 2019 Segnala Inserita: 12 giugno 2019 telaio AZ1-L sotto il service manual vedi a cosa corrisponde codice errore 6 https://elektrotanya.com/sony_kdl-46ex700_kdl-46ex705_kdl-32ex700_kdl-40ex700_kdl-52ex700_chassis_az1-l.pdf/download.html
olivitv Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 il 16/06/2019 at 00:20 , Trans Istor scrisse: Ma sei un riparatore pro?Certo perché non si vede? Pensi che il codice errore non lo sapessi gia'! Il problema risiede nelle scheda che saltando il fusibile smd per via del corto dei led non eroga la tensione a 320 volt circa per l'accensione delle strisce Led collegate in serie.Il problema e 'che ci vorrebbe una scheda nuova. Salve Verghi1, il cod error 6 dipende della non accenzione delle strisce Led. Smontando il pannello ne ho trovata una con cinque led bruciati,sembrava il guasto gia' risolto troppo bello perché avevo gia' il ricambio smontato da tempo da un tv simile. In conclusione fa lo stesso difetto,parte da due accensioni le quattro strisce led si accendono tutte a bassa luminosita' per poi spegnersi dopo un attimo per poi proseguire con i 6 error. Proseguendo con il controllo della scheda di alimentazione,ho trovato un fusibile da 500mA smd interrotto il quale mette a massa il negativo dei condensatori sull'inverter. Sostituto non funziona, ho fatto vari controlli di componenti sensa risultato.
Ivano Livi Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Sostituisci il 2SK4096 vicino al fusibile vedrai che si è isolato
