Daniele83rm Inserito: 12 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 12 giugno 2019 Ciao a tutti, Sperando di aprire il post nel modo corretto, volevo chiedere un aiuto. Purtroppo dopo un temporale, che ha fatto saltare la corrente, il cancello non si apre più. Non vedo parti "bruciate". Led set che lampeggia. Ho provato l'autoset ma continua a fallire. Il led radio, quando mando l'imput, si illumina ma non apre. Qualche soluzione? Stavo pensando di disattivare le fotocellule, qualcuno mi sa dire esattamente come fare? Devo collegare un cavo da com a phot1? inoltre, c'è un relè del motore? Se si, quale è e si può cambiare? grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 12 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2019 (modificato) mi spiace, ma hai sbagliato completamente sezione...se guardavi meglio trovavi questo https://www.plcforum.it/f/forum/343-cancelli-elettrici/ è li che dovevi aprire il thread... Modificato: 12 giugno 2019 da Marcello Mazzola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2019 Ciao Daniele83rm, 2 ore fa, Daniele83rm scrisse: Purtroppo dopo un temporale, che ha fatto saltare la corrente, il cancello non si apre più. Non vedo parti "bruciate". hai tolto anche la scheda dalla scatola e guardato sul retro della scheda? 2 ore fa, Daniele83rm scrisse: Stavo pensando di disattivare le fotocellule, qualcuno mi sa dire esattamente come fare? Devo collegare un cavo da com a phot1? Sì prova a fare un ponte tra i morsetti 70 (Comune) e 72 (Photo), si deve accendere anche il relativo led che dalla foto vedo spento. Dove va il filo che è collegato al morsetto 73 FAULT1? Forse al morsetto NA della fotocellula? Controlla che siano accesi anche i led SWO1 e SWC1 relativi ai finecorsa, dalla foto non si riesce a vederli entrambi, casomai sposta i fili e fai una foto frontale della scheda. Ricorda che se cambi qualche impostazione dei dip-switch o tempi tramite i trimmer, devi tenere il pulsante S2 per più di 5 secondi per memorizzare le variazioni. Dicci anche il modello preciso dei motori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
