Skidrow Inserito: 12 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 12 giugno 2019 (modificato) Buonasera, ho un dubbio: per scegliere la pompa di calore (aria acqua) che deve alimentare i fan coil, devo effettuare la somma delle potenze termiche e frigorifere dei singoli fan coil e cercare modelli di pdc che hanno come minimo tali potenze? Devo considerare altri parametri? Modificato: 12 giugno 2019 da Skidrow Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 12 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2019 Per quanto riguarda la potenza si; eventualmente valutare se una macchina sola o più macchine in cascata o cose del genere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 13 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2019 Ma utilizzando due pompe di calore in cascata, là potenza frigorifera e termica delle singole pompe deve essere pari alla somma delle potenze frigo e termiche dei Fan coil? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2019 No , la somma delle potenze dei fan-coil deve essere uguale alla somma delle potenze delle pompe di calore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2019 (modificato) il 12/6/2019 at 23:06 , Andrea25 scrisse: eventualmente valutare se una macchina sola o più macchine in cascata o cose del genere... 23 ore fa, Skidrow scrisse: Ma utilizzando due pompe di calore in cascata Se metti qualche numero si può chiarire il tutto perché Andrea ha parlato di “eventualmente” e tu stai già chiedendo come comporre una batteria chiller. Devi raffrescare un appartamento o un palazzo? Metri cubi da raffrescare? Taglie ventil convettori installati e numero? Litri d’acqua contenuti nell’impianto? Modificato: 14 giugno 2019 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2019 e devi considerare la contemporaneità di funzionamento per dire se metà fan coil girano di giorno e metà di notte è inutile una macchina che possa alimentarli tutti contemporaneamente anche perchè a carico molto parziale l'efficienza cala Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
