Analisi fumi
Ciao a tutti.
Come interpretare bene un'analisi fumi?
Caldaia tipo B,tipo C....O2 come capire se è troppo o troppo poco?indice d'aria come tenerne conto?
Vorrei capire meglio se ci sono dei valori che in base alla caldaia devono saltare agli occhi o se per il metano e il gpl ci sono delle accortezze da tenere in conto.
Guide complete sul web non ne trovo e dal vivo,quando sono davanti le caldaie noto che alcune volte ci sono dei valori di CO sballati e vorrei capire perchè.
grazie
Valori di Co2 alti segnalano un problema che potrebbe essere lo scambiatore sporco , la regolazione aria / gas da sistemare, ecc.
Prova a cercare qui sul forum perchè avevo letto delle discussioni simili dove forse trovi già consigli.
Altrimenti... ci scriveremo.
vincenzo barberio
Buongiorno, i valori delle analisi di combustione, si misurano con un analizzatore. Per"saltare agli occhi" non so cosa intendi,
Ti chiedo scusa, se sei in possesso di un analizzatore e non sai se i valori rientrano nelle norme, spiegaci il motivo oppure allega i risultati di un analisi che non ti convince.
vincenzo barberio
3 ore fa, Andrea25 scrisse:
Non conosciamo i valori, ma i l  CO(no Co2) deve essere inferiori a 1000 ppm.
A titolo di esempio ,questi sono i risultati di una caldaia murale a condensazione con potenza di 30 Kw
temperatura fumi 66,3  °C
temperatura aria 17,2 °C
O2% 3.9
CO2 9,5 %
CO 76 ppm
rendimento di combustione 97,6%
P.S.:  i valori no provengono da schede tecniche, ma da analisi effettuata.
fai attenzione sulle camera aperta misura sempre il tiraggio e se trovi valori tra -1 e -3 pascal sei in presenza di dubbio tiraggio se non si presentano rigurgiti sull antirefouler non puoi prescrivere la caldaia a prescindere ma devi calcolare la misura di tiraggio indiretto utilizzando la co2 ecc ecc. questo perchè anche se ci sono dubbi il tuo dovere è questo. in presenza di rigurgiti invece procedi alla prescrizione con fermo del generatore.
Allora sul fatto che il CO deve essere inferiore ai 1000 ppm ci sono.
Le mie curiosità sono sul fatto che alcune volte trovo O2 vicino agli 11-12% e cioè vuol dire che la caldaia è alla minima potenza e che quindi è in eccesso d'aria?
Per le condensazione a metano la CO2 su per giu' deve essere sui 8.6-9% giusto?
Poi volevo sapere se ci sono delle guide sulla combustione così da capire meglio i vari valori.
vincenzo barberio
Ciò succede con le caldaie a gas a tiraggio naturale ed in quelle a tiraggio forzato.In quelle a tiraggio forzato la velocità dell' estrattore non varia mentre la pressione del gas al bruciatore si. Quindi si ha che alla potenza massima il rendimento magari è del 92% e in fase di modulazione scende, appunto per eccesso di aria. Per questo motivo la maggior parte di queste caldaie per effettuare l'analisi hanno la funzione "spazzacamino" che per circa 15 minuti inibisce il funzionamento delle sonde ntc e mantiene la pressione del gas al bruciatore al massimo. In mancanza di questa funzione, l'analisi si fa con il rubinetto (meglio due) di acs aperto/i al massimo per cercare di evitare la modulazione. Nelle caldaie a premiscelazione (non necessariamente anche a condensazione) il rapporto tra aria e gas è sempre uguale in quanto sia la valvola gas (come in altre caldaie) che il ventilatore si adattano in funzione della potenza richiesta, quindi i valori risultano più o meno costanti sia al massimo che al minimo ( eccetto T fumi).
10 ore fa, Lupone883 scrisse:
Giusto
Per le guide non saprei dirti, ma sicuramente esisteranno. a volte qualche " cenno " è presente anche sui manuali uso degli analizzatori. Saluti VB
