alchemist Inserito: 13 giugno 2019 Segnala Inserito: 13 giugno 2019 (modificato) Ciao a tutti, ho un problema con un ventilatore a soffitto che funge anche da lampadario. Questo ha un telecomando con cui accendere e spegnere le pale e la luce. La luce può anche essere accesa o spenta dal classico interruttore sulla parete. Quando per caso salta la corrente (magari anche in tutta la zona, non solo a casa mia) mi sono accorto che le pale funzionano correttamente mentre la luce invece non si accende. Cliccando sul tasto del telecomando che dovrebbe attivare la luce vedo che sul ventilatore non c'è proprio alcun segno di ricezione del comando (se funzionasse di accenderebbe una spia sul ventilatore e la spia sull'interruttore a muro). La lampadina non è fulminata (provata anche con un'altra) e il telecomando funziona (le pale vanno). Sapreste indicarmi cosa potrebbe essere successo? Tutte le volte che mi è capitato ho atteso diversi giorni (anche 10) e poi magicamente ha iniziato a funzionare di nuovo da solo. Modificato: 13 giugno 2019 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
Maurizio Colombi Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Inserita: 13 giugno 2019 Sul telecomando, hai un tasto anche per accendere la luce?
alchemist Inserita: 14 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2019 (modificato) Si, e normalmente premendo quel pulsante si "abilità" l'interruttore a muro (me ne accorgo perché si accende la spia sul tasto della placchetta). Ora premendo il tasto sul telecomando non succede nulla Modificato: 14 giugno 2019 da alchemist
rfabri Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 Ne ho riparato uno poco tempo fa ma non funzionava niente, era saltato un fusibile al'interno del ricevitore radio che sta appena sopra il motore ventola, prova a toglierlo e controlla.
Maurizio Colombi Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 Potrebbe essersi ossidata o sporcata la pista, sullo stampato del trasmettitore, che funziona da contatto del pulsante.
alchemist Inserita: 14 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2019 Ho smontato la calotta e fatto qualche foto. Dove dovrebbe essere il fusibile? Una cosa non mi torna: altre volte é capitato lo stesso problema, e di è risolto da solo dopo 10/15 giorni. Se fosse un fusibile o un contatto ossidato non dovrebbe essere "morto" del tutto? Inoltre dal telecomando vedo il segnale partire (vedo l'infrarosso uscire dal telecomando), io ho l'impressione che il problema sia più lato ricevente.
rfabri Inserita: 15 giugno 2019 Segnala Inserita: 15 giugno 2019 Mmmm forse è nella parte superiore sotto la calotta che nasconde la staffa a soffitto, non è che l'hai aperta?
alchemist Inserita: 15 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2019 Mmm.. Non credo, lí vedo solo i collegamenti dei fili, non c'è alcun fusibile
hfdax Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 il 14/6/2019 at 23:30 , alchemist scrisse: vedo l'infrarosso uscire dal telecomando Complimenti!!! Scherzo. Cosa intendi esattamente, perché se non ti chiami Clark Kent ti sei spiegato male, anzi no, lui ha la vista a raggi X non ad infrarossi.
reka Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 il mio aveva il rivevitore proprio agganciato alla calottina a soffitto.. nelle foto che hai messo non vedo nulla.
alchemist Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 15 minuti fa, hfdax scrisse: Complimenti!!! Scherzo. Cosa intendi esattamente, perché se non ti chiami Clark Kent ti sei spiegato male, anzi no, lui ha la vista a raggi X non ad infrarossi. Non ho la supervista 😁 ho semplicemente inquadrato il trasmettitore in il cel. Quando parte l'impulso si vede 7 minuti fa, reka scrisse: il mio aveva il rivevitore proprio agganciato alla calottina a soffitto.. nelle foto che hai messo non vedo nulla. Si, nelle foto non si vede ma c'è il ricevitore a vista (infatti quando parte anche la luce si accende una spia gialla, che ora non si accende)
reka Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 stiamo dicendo che devi aprire quello per vedere se c'è una protezione
hfdax Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 31 minuti fa, alchemist scrisse: il trasmettitore in il cel. Scusa non ho capito, cioè, immagino che quel "cel" si riferisca al cellulare, ma (confesso l'ignoranza) puoi spiegarmi meglio?
reka Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 i sensori delle fotocamere (quasi tutti) rilevano gli infrarossi.
hfdax Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 4 minuti fa, reka scrisse: i sensori delle fotocamere (quasi tutti) rilevano gli infrarossi. Non lo sapevo!! Grazie per l'informazione. Bello imparare cose nuove!
alchemist Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 3 ore fa, reka scrisse: i sensori delle fotocamere (quasi tutti) rilevano gli infrarossi. Intendevo proprio quello, scusate se ho scritto velocemente. Quindi cosa mi consigliate di fare?
alchemist Inserita: 18 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2019 21 ore fa, reka scrisse: il mio aveva il rivevitore proprio agganciato alla calottina a soffitto.. nelle foto che hai messo non vedo nulla. Ti posto la foto della calotta esterna. Qui si vede la luce rossa (pale) ma non la gialla (luce). Come la smonto? Per caso hai qualche schema?
alchemist Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) il 15/6/2019 at 08:19 , rfabri scrisse: Mmmm forse è nella parte superiore sotto la calotta che nasconde la staffa a soffitto, non è che l'hai aperta? Scusate se sono petulante, ma davvero non riesco a risolvere. Ho fatto scendere un po' la calotta dal soffitto, ma vedo solo i collegamenti per i fili, nessun fusubile o simili (vedi foto) vorrei smontarla ed aprirla, ma non mi pare ci siano viti esternamente. Mi date qualche dritta? Devo per forza smontare tutto e lavorarci a terra? Ho paura di non riuscire a rimontare tutto come prima... Modificato: 3 luglio 2019 da alchemist
soltec Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Hai controllato la lampadina e il portalampada?
alchemist Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 1 minuto fa, soltec scrisse: Hai controllato la lampadina e il portalampada? Il problema è che non si accende la spia che mi indica che c'è corrente.
reka Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) se c'è qualcosa è sulla scheda dove ci sono anche i led e il ricevitore secondo me.. devi provare ad aprire la parte scura ma non saprei proprio dirti com'è montata. vedo dei fori nell'ultima foto, magari ci sono delle viti sul fondo Modificato: 3 luglio 2019 da reka
alchemist Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Proprio adesso, reka scrisse: se c'è qualcosa è sulla scheda dove ci sono anche i led e il ricevitore secondo me.. devi provare ad aprire la parte scura ma non saprei proprio dirti com'è montata. Anche io avevo pensato lo stesso, ma per capire meglio dovrei smontare tutto e lavorare a terra... Volevo evitare proprio questo, speravo che qualcuno mi potesse confermare che effettivamente la calotta scura si riesce a smontare
soltec Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Io ho lo stesso ventilatore e dal telecomando spingendo il tasto luce sento il rele che attacca ma non si accende la luce gialla. Siccome io non ho collegato la luce attraverso il telecomando ma direttamente con comando manuale, presumo che la spia gialla si accenda solo se c'è carico (ipotesi non prenderla per sicura). Io ripeto controllerei il portalampada e lampadina. Il relè lo senti attaccare?
soltec Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Dalla morsettieria si vedono due fili gialli sottili. Quelli sono la lampadina. Vedi se con il tester ti ritrovi 230v quando accendi la luce.
