massimovr Inserito: 13 giugno 2019 Segnala Inserito: 13 giugno 2019 Ciao la ventolina tipo pf che mi si è bruciata era montata su un muletto 48 volt. Ne ho comprata una 24 volt è più messo resistenza. PROBLEMA: quella 48 aveva tre fili quella 24 ha due fili atamatrina quindi la collego al rosso e viola e la ventola non va ma orto o altre ventole interne al muletto. Poi collego rosso e viola/blu insieme. Va la ventola nuova ma non vanno quelle interne. Come devo collegare per per non sbagliare ? foto allegata di quella rotta
massimovr Inserita: 13 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2019 (modificato) Dimenticavo quando giro chiave sul muletto anche da freddo sul rosso cè corrente + viola cè - blu cè - quindi non non mi sembra si accenda dopo una certa temperatura perché arriva subito 48 volt foto alta qualità Modificato: 13 giugno 2019 da massimovr
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Inserita: 13 giugno 2019 (modificato) di solito quelle a 3 fili hanno la tachimetrica per il controllo della velocità. Occorre individuare il filo relativo e lasciarlo scollegato. Ad intuito potrebbe essere il grigio. Non mi piace però la soluzione con la resistenza in serie,quasi quasi era meglio mettere due ventole identiche in serie. Modificato: 13 giugno 2019 da Riccardo Ottaviucci
rusty Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Inserita: 13 giugno 2019 Ciao il collegamento e' scritto sulla ventola originale, U+(rd) red PWM (vt) Violet oV (bl) Blue
massimovr Inserita: 13 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2019 7 minuti fa, rusty scrisse: Ciao il collegamento e' scritto sulla ventola originale, U+(rd) red PWM (vt) Violet oV (bl) Blue Ma non sono esperto e non lo capisco 7 minuti fa, rusty scrisse: Ciao il collegamento e' scritto sulla ventola originale, U+(rd) red PWM (vt) Violet oV (bl) Blue Ma non sono esperto e non lo capis
massimovr Inserita: 13 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2019 Grazie riccardo ma anche se metto le 2 ventole rimane il problema che ho sempre 2 fili e non tre. Infatti le ventole più piccole dentro che raffreddano la centralina non vanno. Come collegare quindi il rosso e nero???
rusty Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Inserita: 13 giugno 2019 Rosso positivo blu negativo la ventola girera' sempre al massimo visto che non hai il terzo filo per il controllo velocita' . Se la ventola nuova ha rosso e nero il rosso con resistenza al positivo e nero negativo
massimovr Inserita: 13 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2019 4 ore fa, rusty scrisse: Rosso positivo blu negativo la ventola girera' sempre al massimo visto che non hai il terzo filo per il controllo velocita' . Se la ventola nuova ha rosso e nero il rosso con resistenza al positivo e nero negativo Ti ringrazio. Fino li anch io ho capito ma il problema che non girano le altre ventole interne forse collegate ad una centralina. Se invece unisco rosso e viola vanno quelle dentro. A questo punto ho capito che forse serve una ventola con 3 fili per far andare tutto bene?
Darlington Inserita: 27 giugno 2019 Segnala Inserita: 27 giugno 2019 il 13/6/2019 at 19:04 , massimovr scrisse: A questo punto ho capito che forse serve una ventola con 3 fili per far andare tutto bene? no, le tue ventole originali sembrano essere dotate di controllo PWM quindi verosimilmente si aspettano un treno di impulsi su quel pin che fornisce il riferimento per la velocità, altrimenti con la sola alimentazione non credo possano girare (oddio, forse mettendo il segnale pwm a massa o al positivo a seconda dei casi dovrebbero partire alla massima velocità, a tutti gli effetti sarebbe una modulazione del 100%) le ventole che trovi in commercio comunemente hanno si 3 fili ma nessuno di quelli è un ingresso PWM, semmai il terzo filo è il feedback tachimetrico come già detto. So che ci sono ventole a 4 fili che hanno anche l'ingresso PWM, erano (forse sono) usate nei dissipatori per processori Intel ma dal dire che esistano al dire che puoi adattarle ne passa il mare, forse sarebbe meglio reperire il ricambio originale
