Samsung UE48HU7500
Buongiorno a tutti sul mio televisore (Samsung UE48HU7500) non si sente più l'audio dalle casse  mentre il pannello funziona perfettamente, è possibile sentire l'audio solo con le cuffie inserendo il relativo connettore dietro il televisore. Ho anche  cambiato la scheda madre ma il problema persiste ed ho anche testato le casse presenti che risultano funzionare perfettamente.
Grazie di Cuore a chi vorrà aiutarmi a risolvere questo problema.
4 ore fa, 12Tuonoblu scrisse:
Puo' solo avere senso se ti mancano le alimentazioni sulla parte audio dall'alimentatore.
Grazie per la risposta, tutto il televisore funziona perfettamente e si vede benissimo soltanto manca l'audio....quindi escludi problemi alla T-Con giusto? come posso verificare, prima di cambiare la scheda di alimentazione che il problema dipenda proprio da lei? Grazie
10 minuti fa, 12Tuonoblu scrisse:
Ciao,
la T-Con non c'entra nulla con l'audio.
Hai provato con reset tv ed aggiornamento firmware per non lasciare nulla di intentato, se non va nemmeno così direi possa trattarsi del finale audio.
3 ore fa, IOROBOT scrisse:
Ha cambiato la mainboard, questo dovrebbe escludere firmware settaggi vari o impallamento software della scheda e pure il finale audio, se gli altoparlanti li ha testati io verificherei le alimentazioni della parte audio, non rimane altro.
Grazie dei consigli mi sembra di capire che il problema, anche per pura esclusione, sia sulla scheda di alimentazione...secondo voi mi conviene cambiarla con un altra oppure c'è la possibilità di ripararla? nel caso quali sono i componenti della scheda da misurarare....a livello visivo sembra tutto in ordine, nessun condensatore gonfio, saldature in ordine, nessun segno di bruciature o strani odori.....Grazie ancora
13 ore fa, illogatto scrisse:
Si certamente, però è anche vero che bisognerebbe vedere se la main nuova è stata acquistata usata o nuova e se eventualmente possa avere problemi lei stessa,
1 ora fa, 12Tuonoblu scrisse:
Non rimane che da controllare sia le tensioni che arrivano dalla scheda alimentazione che quelle della parte audio
Modificato: da IOROBOT
Informazioni
Anche se non credo sia un problema di alimentazione, ma secondo me come dicevo prima la main è difettata nella sezione audio
Dove l'hai presa?
Era nuova o usata?
Se puoi posta i modelli della scheda alimentazione e della main
