DIMENSIONAMENTO CAVO PER CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT DA 4,1 KW
Ciao a tutti,finalmente sono arrivati i condizionatori,è un lg dual split 12000+9000,con assorbimento massimo di 4,1 kw,vorrei sapere di che sezione dovrà essere il cavo dal MT al compressore,e di quanti A il magnetotermico,grazie.
sicuro sia l'assorbimento in corrente e non la resa termica?
LG riporta anche gli assorbimenti in ampere delle varie unità, guarda quelli.
meglio ancora sarebbe recueprare un manuale e leggere le prescrizioni sulla linea.
Verifica il dato di massima corrente assorbita.
Ciao,sul manuale non ci sono i dati ,c'è scritto di vedere le etichette sugli split,stasera apro gli imballi e vi aggiorno con i dati,grazie.
10 ore fa, raw scrisse:
Meglio sull'unità esterna; facci una foto.
da un manuale LG preso a caso per un 21000BTU richiedono il cavo da 2,5mmq e interruttore automatico da 20A.
Ciao a tutti,sui manuali non c'è niente,ho aperto il vano cavi sull'unità esterna,c'è solo come dato,e credo basti,la corrente massima assorbita,che è 9A,penso sia riferita quando entrambi i clima,12000+9000 siano in funzione,se è massima,è giusto?,quindi può andare un cavo da 2,5 mm2? ed un MT da 16A?,grazie ancora.
Seguite il mio ragionamento,per vedere se è giusto,max corrente assorbita 9A,come riportato sul compressore,quindi P= VxI,  220X9 =1980W,questa dovrebbe essere la potenza massima assorbita quando entrambe le unità sono in funzione al massimo consumo,è giusto il mio ragionamento?,grazie amici miei.
Grazie reka,sul mio manuale allegato al condizionatore non c'è quella tabella,nemmeno su quello completo che ho scaricato,volevo capire se è giusto il mio ragionamento per calcolare la potenza,grazie.
no!
dalla tabella si vede chiaramente che al massimo consumerà 1433W.
Trascurando le distanze fra interruttore e clima puoi usare un 2.5 mm2 con annesso un interruttore da 16A
Il 4.1 da titolo è riferito a potenza frigorifera non ha quella energetica
però confermo che il manuale di installazione chiede un 2,5 con 20A di protezione.. chiaramente gli asiatici hanno abitudini tutte loro.
io metterei un 16A con il 2,5 è stop
