Relè temporizzato luci scale
Buon giorno, ho un vecchio relè temporizzato luci scale LT 40.91, non riesco a trovare lo schema di collegamento.
Dalle informazioni che ho il relè viene alimentato a 220v e il comando può essere sia a 220v ch3 a 12VDC o 24VDC
Qualcuno riesce ad aiutarmi, grazie
Devi sostituirlo, a cosa ti serve ?
A quanti volt vuoi alimentarlo ?
Sul foglio allegato è scritto tutto, il contatto NO, serve per comandare le lampade, morsetto 5 e 3 alimenti a 12 volt interrompendo con i pulsanti,
E' stato scollegato senza segnare i collegamenti e lo devo ripristinare.
Il foglio di istruzioni che ho trovato in rete, non corrisponde con i numeri stampigliati sul relè.
Nella parte inferiore c'è scritto 200V e vi è un morsetto libero, nella parte superiore vi sono dei morsetti con scritto 4V, 8V e 12V
A quanti volt deve essere alimentato ?
Misura con un multimetro la bobina, metti una foto, i morsetti che vanno alle lampade li hai individuati ?
Ciao gregorio.
Io ho trovato lo schema di equivalenza con bticino (LT è bticino)
Spero che i numeri dello schema corrispondono con il tuo 40.91
però
Expand
Questa descrizione mi sembra di un trasformatore e non di un relè temporizzatore.
