Bticino F429
Salve mi hanno chiesto di dimmerare dei strip led con comando .usando questo prodotto .mi spiegate schematicamente come va collegato .
il collegamento elettrico è elementare, ma questo dimmer non è un dimmer :D
mica può controllare direttamente delle strip , devono essere strip con driver dali e poi lui viene gestito da bus
Ciao reka  grazie e che compito svolge questo prodotto perché ho visto che ha  l ingresso bus per la gestione poi ha 8 morsetti V+ V- che andranno collegati al driver......
è un'interfaccia tra i driver dali (una marea, mi pare che ne regga 16 per ogni uscita) e il suo bus.
evidentemente chi te l'ha chiesto ha un sistema con quel bus
Ciao reka grazie ne approfitto per comandarlo devo mettere un pulsante sul bus e se si come lo configuri??
