merlino64 Inserito: 13 giugno 2019 Segnala Inserito: 13 giugno 2019 buona sera a tutti,ho una resistenza da 2000 watt ,il consenso della fase è dato da un termostato col bulbo tipo questo; sul termostato c 'è scritto che regge fino a 16 Ampere ma quando attacca vedo x che fa'un bella scintilla all'interno,dite che mi conviene mettere un teleruttore per i cavi che arrivano e vanno alla resistenza e dare il consenso a questo con il termostato o vado tranquillo anche solo col termostato?grazie
Maurizio Colombi Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Inserita: 13 giugno 2019 Beh... quello è un normalissimo termostato da forno (ad esempio) dove il carico è simile al tuo. Se hai spazio e voglia di appoggiare un relè ai contatti del termostato, male non fa.
merlino64 Inserita: 13 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2019 grazie Maurizio,un'altra domanda,ho un quadro elettrico con un magnetotermico da 10 Ampere a cui arrivano cavi da 2,5 mm2 e partono da 1,5 mm2,la resistenza è circa 4 metri di cavo dal quadro,direi che è meglio sostituire quel tratto con un 2,5mm2,giusto?visto che altri grossi carichi su'questa linea non ce ne sono(giusto una pompa dell'acqua quando la resistenza è in funzione)è sufficiente lasciare il magnetotermico da 10 A?(in realta'sono 2 le domande)
Lorenzo-53 Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse: Beh... quello è un normalissimo termostato da forno (ad esempio) dove il carico è simile al tuo. Se hai spazio e voglia di appoggiare un relè ai contatti del termostato, male non fa. La scintilla si sposterà dai contatti del termostato a quelli del relè, il vantaggio è che sostituire un relè costa meno ed è piu agevole
Maurizio Colombi Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 7 ore fa, merlino64 scrisse: direi che è meglio sostituire quel tratto con un 2,5mm2,giusto? La protezione della linea è adeguata alle sue dimensioni e quindi alla sua portata. Se vuoi sostituire i conduttori... male non fa, rendiamoci conto che abbiamo in commercio lavatrici, forni e lavastoviglie con cordoni di alimentazione che arrivano si e no al millimetro di sezione.
Darlington Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 Sostituire i conduttori nel tuo caso è come mettere gomme racing su una 126 usata solo in strada, oppure come abusare di farmaci omeopatici: non fa male, ma fondamentalmente è del tutto inutile
