Prese di corrente ed interruttori su portico.
Buongiorno, dovrei mettere su un portico di circa 10m di lunghezza per 3 di profondità un paio di interruttori e un paio di prese di corrente.
Devo usare qualche accortezza?
Attualmente  (la casa è degli anni '70) ci sono prese ed interruttori come quelli interni alla casa?
Le normative prevedono qualcosa in particolare?
Saluti Fabio
dove ti collegeresti?
se il portico è coperto bene potresti anche rischiare di usare materiale da interno ma è sempre preferibile usare quello da esterno.
Mi collegherei all'impianto interno della casa, gestirei solo le prese con un interruttore 16A interno.
Volevo mettere materiale da interno solo perché quello da esterno non è molto bello esteticamente.
Comunque la presa sarebbe ad un metro da terra.
Marco Fornaciari
In ogni caso il coperchio di protezione è di fatto indispensabile.
Expand
Solo se c'è il rischio che ci piova sopra direttamente, quindi dipende dalla posizione di montaggio (da quanti metri di copertura ci sono in ogni direzione nel punto in cui hai la scatola). Direi che con 3 m si protezione in tutte le direzioni anche i normali componenti da interno se la cavano egregiamente. Avrai però il problema del freddo unito all'umidità nella stagione invernale che causa formazione di condensa con conseguente degrado delle parti elettriche, il rischio è di doverle sostituire ogni qualche anno, anche tutti gli anni se sei in una zona costiera (aria salmastra). Mettendo il coperchio stagno a membrana questo problema si riduce di molto.
