Alessio Menditto Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Paolo puoi postare, l’unica cosa che non si può fare è fare pubblicità al proprio prodotto, alla propria ditta e simile, se tu hai un clima X puoi dirlo benissimo. Siccome è evidente che non stai pubblicizzando niente, stai pure tranquillo.
paoloangelo Inserita: 16 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2019 ok in questo caso mi riferivo proprio al video dato che ho sempre visto solo immagini , in ogni caso nel video non si vedono marche o altro. Il video si posta come una foto? grazie
Alessio Menditto Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Si ma anche se si vedesse il marchio non succederebbe niente perché tu non sei un venditore, un rappresentante, un cat di quel marchio, oltretutto ti sta dando un problema, non sarebbe nemmeno una bella pubblicità...
paoloangelo Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Buona sera , rieccomi qui , ho fatto le prove che mi avete consigliato ed ecco i risultati : con il collettore del piano terra APERTO ottengo questi risultati : Piano primo , temperatura di mandata 8.5 ° C temperatura di ritorno 11.4 ° C Piano secondo temperatura di mandata 9,2 ° C temperatura di ritorno 13.9 ° C con il collettore del piano terra CHIUSO ottengo questi risultati : Piano primo , temperatura di mandata 8.6 ° C temperatura di ritorno 13.4 ° C Piano secondo temperatura di mandata 8,3 ° C temperatura di ritorno 10.2 ° C Poi ho chiuso le valvole del primo piano ed ecco cosa ottengo al secondo: Temperatura di mandata 11.4 ° C Temperatura di ritorno 12.1 °C Ora chiedo a Voi esperti alla luce di questi risultati si capisce che il problema è la portata? tubi delle colonne piccoli ? e a questo punto posso risolvere mettendo due pompe per il rilancio ognuna su ogni colonna? o in base a quanto riportato sopra (temperature in varie condizioni) non è una soluzione? Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 (modificato) Manca il dato fondamentale,il paragone con il piano terra che ha le sezioni come da progetto,che circolatore è installato,se inverter a prevalenza oppure a 3 velocità e non sarebbe stato male sapere di che macchina si tratta,da 3 pagine. Comunque da quel che vedo dalle tue prove le colonne vanno ridimensionate. Temperatura di mandata impostata sulla macchina? Modificato: 19 giugno 2019 da Xxxxbazookaxxxx
paoloangelo Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Ciao, menomale che se sei presente. Ok domani misuro le temperature del collettore a piano terra. Quindi cambiare le colonne? soluzione definitiva? niente circolatori di rilancio per piano? La macchina è una galletti MPE-H T 30 . La pompa ha solo una velocità , non è inverter. Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Si,è troppo strozzata,lo vedrai domani con la prova del piano terra con gli altri chiusi. Io capisco che la cosa rompe ma dovresti vedere ogni fancoil non solo il collettore,ti accorgi come più ti allontani dal collettore più la situazione peggiora
paoloangelo Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 ok per altri chiusi intendi che devo chiudere le colonne e misurare le temperature mandata e ritorno solo del piano terra? Grazie
paoloangelo Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Ma come fai a capire che c 'è qualcosa che non va? cosa e come si capisce dalle temperature , mi puoi fare un esempio del tipo che valori dovevo ottene per capire se era tutto ok ? Grazie Scusa temperatura impostata sulla macchina 10.5 sul ritorno Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 2 ore fa, paoloangelo scrisse: Temperatura di mandata 11.4 ° C Temperatura di ritorno 12.1 °C 41 minuti fa, paoloangelo scrisse: Scusa temperatura impostata sulla macchina 10.5 sul ritorno Perché perdi tanta temperatura già in viaggio,arrivi ai collettori con 5 gradi in meno? E si tratta di multistrato,quindi di per se ben isolato. E con entrambi i piani avviati le temperature migliorano,stai dando velocità a quella linea fino a quando non si divide. Quanto resta in off il compressore quando colleghi solo una linea,io come faccio a spiegarti come accorgerti,non è facile.
paoloangelo Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Grazie , capisco che è difficile e ti ringrazio tanto per le tue piccole pillole tecniche. Domani misuro temperature collettore piano terra.
paoloangelo Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2019 Buona sera , collettore piano terra APERTO e colonne APERTE , Temperatura di mandata all'ingresso del collettore piano terra 7.8 °C Temperatura di ritorno all'ingresso del collettore piano terra 10.3 °C collettore piano terra APERTO e colonne CHIUSE , Temperatura di mandata all'ingresso del collettore piano terra 10.9 °C Temperatura di ritorno all'ingresso del collettore piano terra 11.2 °C collettore piano terra CHIUSO e colonne APERTE , Temperatura di mandata ai piedi della colonna collettore piano primo 7.2 °C Temperatura di ritorno ai piedi della colonna collettore piano primo 10.7 °C Temperatura di mandata ai piedi della colonna collettore piano secondo 7.1 °C Temperatura di ritorno ai piedi della colonna collettore piano secondo 10.2 °C collettore piano terra APERTO e colonne APERTE , Temperatura di mandata ai piedi della colonna collettore piano primo 8,8 °C Temperatura di ritorno ai piedi della colonna collettore piano primo 12.8 °C Temperatura di mandata ai piedi della colonna collettore piano secondo 7.2 °C Temperatura di ritorno ai piedi della colonna collettore piano secondo 11.1°C Il tempo tra lo spegnimento e la ripartenza del compressore è inferiore ai 2 min con tutti i fancoil accesi. Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Inserita: 20 giugno 2019 19 minuti fa, paoloangelo scrisse: collettore piano terra APERTO e colonne CHIUSE , Temperatura di mandata all'ingresso del collettore piano terra 10.9 °C Temperatura di ritorno all'ingresso del collettore piano terra 11.2 °C Questo mi interessava,hai un delta di 1/2 grado,anche troppo veloce,rinfrescava bene vero? Se aumenti le colonne come da progetto vedrai che avrai ottimi risultati,evitando anche l’off compressori.
paoloangelo Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2019 Nel piano terra si stà benissimo . Ora ipotizzando che le colonne non si possono cambiare per tanti motivi. Posso installare un separatore idraulico e due pompe di rilancio , una per colonna? ovviamente facendo calcolare all'ingegnere la portata per ogni collettore che alimenta i 4 fancoil e la prevalenza per soddisfare l'ultimo fancoil? Che dici caro Xxxxbazookaxxxx , sarebbe una spesa molto inferiore rispetto a rompere muri solai e ecc.. Alla luce di tutte le misure e discussioni si può fare? Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Inserita: 20 giugno 2019 Amico mio ho letto la scheda della tua macchina ieri mi pare,hai una pompa da mezzo cavallo se non ricordo male,se non ce l’ha fatta lei a migliorare le prestazioni col piano terra chiuso mi dispiace ma non puoi farci noente,stai alimentando quattro fancoil con un diametro da 20,non hai speranze.
paoloangelo Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2019 porca maiala , grazie di tutto , grazie del sostegno tecnico fino alla fine , spero che la vita ti ricompensi per la tua disponibilità
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Inserita: 20 giugno 2019 Figurati Paolo,mi dispiace non poterti dare buone notizie.
paoloangelo Inserita: 21 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2019 scusate , il proprietario mi dice , ma magari potessi fare funzionare almeno un piano , e poi in un momento di calma fare i lavori per sistemate tutto. Al che ho pensato , potrei interrompere la colonna che va al piano di sopra e con due colonne da 26 alimentare un solo collettore (del primo piano) magari mettendo uno tee. Che dite potrebbe funzionare? Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Ma i tubi sono affogati nel cemento o in una finta colonna? Comunque si,se almeno le riduzioni dal 32 ai due tubi da 26 le hanno fatte bene puoi dare entrambe le colonne al primo piano
