Cilindro serratura elettrica portone...
Ciao a tutti,
il cilindro di una elettroserratura di un portone in alluminio mi dà questo problema:
quando vado ad aprire, ovviamente devo girare la chiave in senso orario e così scatta l'elettroserratura, ma così facendo devo girare la chiave non per 1/8 di giro come dovrebbe essere ma devo far fare alla chiave quasi mezzo giro.
Se invece, per aprire, giro la chiave in senso antiorario, apre in 1/8 di giro.
La cosa però dovrebbe essere al contrario.
Secondo voi si è rotto il cilindro o devo solamente montarlo capovolto?
grazie
Marco Fornaciari
Prima funzionava correttamente?
Prova ad infilarlo invertito di 180°, cioè metti fuori la parte che è dentro.
Ma temo si sia danneggiato il meccanismo interno alla serratura.
Se la smonti occhio alle molle volanti.
Modificato: da Marco Fornaciari
pure mettendo fuori la parte che è dentro come dici, rimane lo stesso problema.
non vorrei dipendesse dalla serratura elettrica che va regolata in qualche modo.
la serratura è questa:
