Problemi lavatrice aeg L87490fl
blondgnek65
Buongiorno ho un problema con questa lavatrice praticamente facendo peratire qualsiasi programma una volta premjto il tasto start la lavatrice fa lo scarico e poi subito dopo si blocca il tempo non cala e non compare nessun errore .
Oggi ho provveduto a fare un po di prove ho smontato pompe trappola aria e tubo di scarico e pulito tutto per bene appena riesco rimomto e farò un po di prove, nel frattempo mi chiedevo se qualche anima pia sa dirmi dove trovare il service manual o come identificare la piattaforma. .
Saluti Nicola
Link al commento
Condividi su altri siti
Buongior o oggi ho finito di rimontare oa lavatrice hi eseguito il test di diagnosi e nella seconda parte dopo averla spenta e roaccesa ,quando prova a a fare un lavaggio test la lavatrice ha scaricato e poi si é bloccata dopo di che ha dato errore e38 che se non sbaglio essendo che la trappola aria e realtivo tubicino sono appena stati puliti credo sia ricondicibile al pressostato. Lo ho scollegato e ho provato a soffiarci e mi sa che é anche pieno di acqua quindi mi sa tanto che im colpevole potrebbe essere lui , purtroppo nello smontare il pressostato si é aperto lo spinotto a tre fili e sono usciti i tre fili che sono tutti e tre neri , ora come posso fare a ricollegarli correttamente ?
Saluti Nicola
Link al commento
Buongiorno nei giorni scorsi ho sostituito il pressostato ho fatto tutte le prove per ricoleeegare il cablaggio nel modo cbe funzionasse. E la lavatrice si é messa ad andare.
Ho fatto alcuni lavaggi di prova tra cui uno con prodotto cura lavatrice e uno a 95 gradi con candeggina per cercare di pulire per bene la vasca. .la lavatrice sembra andare ma dopo qualche lavaggio in certi casi il programma si blocca e compare errore E5E e altre nuovamente E38.
Il primo divrebbe essere problemi di communicazione tra scheda controllo motore ( inverter) e scheda principale A questo punto mi chiedo se E 38 ,che  ho letto sul manuale di servizio di altre lavatrici,  puo comparire anche in seguito alla rottura della cinghia, possa essere indotto da E5E che, semprenda manuale di seevizii " fa arrestare il motore ma continuare im programma. Nel caso cosa ppsso controllare un po di crc sui cabalaggi della scheda inverter ?
Saluti Nicola
Link al commento
  • 1 month later...
Fulvio Persano
Ciao Riccardo 975 e benvenuto.
Non è concesso accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
Link al commento
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
