Pc non riconosce HDD interno
Ciao a tutti, possiedo un Fujitsu Esprimo C170 con soltanto un SSD come disco di sistema. Ho inserito un secondo HDD come archivio, collegandolo ad una delle due porte sata rimaste libere; Il bios riconosce correttamente l'hdd, ma Windows 10 non ne vuole sapere. Ovviamente ho controllato in gestione disco e nel pannello di controllo (gestione dispositivi) ma non compare. Secondo voi come potrei risolvere? Grazie per l'interessamento.
del_user_97632
qui trovi 4 casi in cui l'SSD non viene mostrato da windows:
https://www.easeus.com/storage-media-recovery/ssd-not-showing-up-windows-10-1.html?utm_expid=149570059-1020.N2gfS7nGRxyEu-mVaPXjBA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Mi spiace che e' in inglese ma dovresti poter tradurlo.
Ma probabilmente nessuno dei 4 casi sara' il tuo.
Anche se il bios lo vede, prova anche a collegarlo su un'altra porta e/o con un altro cavo.
Modificato: da _angelo_
Grazie Angelo per la tua risposta, proverò a cambiare porta e cavo........strano è che lo stesso hd viene visto normalmente se collegato su usb tramite box esterno.
del_user_97632
Io uso linux da oltre 15 anni per cui non ti posso aiutare piu che tanto, specie con windows 10
comunque, in questo thread su reddit c'e' uno con l'esatto tuo problema
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/5ltwt0/new_ssd_not_showing_up_in_disk_managerdevice/
Pare abbia risolto andando su Admin Tools -> "Memory Diagnostic Tools" facendo qualche check e un reboot.
Su USB IL DRIVER. FUNZIONA, mentre su SATA il driver dovrai scaricarlo,
del_user_97632
Non credo windows 10 manchi di driver sata. Dicono casomai di provare a reinstallarli.
Grazie a tutti,ho risolto abilitando la voce hot plug nel bios.
Ora il disco viene visto correttamente e funziona benissimo.
