S7 300 - convertitore
barbato giuseppe
scusate ragazzi
mi sono trovato tra le mani un convertitore
IN 8BIT out 0-10V
e non riesco amettere a 1 tutti i bit di un byte di uscita
mi potreste dare qualche suggerimento
magari vi mando il sorgente di quello che ho provato a fare
vi ringrazio
Non ho ben capito.
L W#16#255
T AB 0
è solo questo che serve?
barbato giuseppe
dovrei mettere a 1 tutti i bit di AB0 quando da pannello operatore imposto
una parola a 100% e mettere a 0 tutti i bit quando imposto la parola a 0%
Difficile risponderti se non descrivi bene il problema. C'e' un'infinita' di cose che si chiamano convertitori. I valori % sono relativi a qualcosa, il valore 100 e' un numero.
Se nella "word_pannello" imposti il valore 100 (INT) e vuoi che questo attivi tutti i bit di un byte devi trasformare (0..100) in (0..255); una via e' passare ai REAL
L "word_pannello"
ITD
DTR
L 2.550000e+000
*R
RND
T AB 0
barbato giuseppe
il convertitore è qullo usato per regolare la velocità
di un motore.
giusto dalla parola devo regolare la velocità di un motore e da qui dimezzarla
tramite appositi sensori su una linea di trasporto per contenitori in vetro.
invece di utilizzare una scheda analogica utilizzo questi converitori perchè ne ho trovato una decina che dovevano essere utilizzati per una vecchia applicazione
Se ho capito bene e vuoi ottenere il 100% dell'uscita analogica
L 27648 //Max. digit
T PAW 0 //Trasferisci indirizzo periferia.
barbato giuseppe
funziona la soluzione di rguaresc ok
riesco a variare la velocita del motore dal pannello OP7.
invece di fare la conversione ITD e poi DTR posso fare anche così ?
L MD 100
L 2.550000+e000
*R
T AB10
funziona lo stesso ?
Matteo Montanari
L MD 100
L 2.550000+e000
*R
T AB10
a patto che in MD100 hai un valore in reale (virgola mobile)
inoltre devi mettere "RND" prima di trasferire il valore all'uscita, in quanto devi convertire il valore reale ® in (N) doppio intero (D). utilizzando AB prendi solamente la parte bassa del tuo numero e quindi è il valore che ti interessa. se ometti la funzione "RND" scrivi "porcate" sull'uscita in quanto trasferisci il risultato della moltiplicazione tra numeri reali.
