Installazione solare termico
Salve a tutti, dovrei installare un solare da 300lt a circolazione natural, che ho già acquistato.
Essendo che dovrebbe servirmi solo in estate per 3 appartamenti, consigli e accorgimenti?
Dimensione vaso espansione
È opportuno installare una valvola termostatica all'uscita dell'acqua calda, in modo da regolare una temperatura di uscita 40-50gradi minimizzando l'uso di acqua calda nell'accumulatore.
Altra domanda, l'accumulatore va messo tassativamente sulla struttura portante dei pannelli o lo posso abbassare poggiandolo sul solaio?
Grazie a tutti
Ciao GPW3 , solitamente i circolazione naturale devono avere il serbatoio piu' in alto dei collettori, in modo da facilitare la circolazione del vettore termico.
La valvola termostatica in uscita dal bollitore non è consigliabile ma è obbligatoria.
Dato che l'impianto lavorerà solo in estate, ti converrebbe per ottimizzare la produzione,  inclinare i collettori di solo 15°/20°
Il vaso di espansione lo puoi installare da 15/20 litri
Modificato: da walnut
Ho i supporti che inclinano i pannelli di 40-50 gradi circa. Quindi tu mi consigli di modificarli e abbassarli?
se l'impianto servirà tutto l'anno, inclina i moduli di 30/40°
se solo in estate 15/20°
se solo in inverno 50/60°
