robertodg Inserito: 3 gennaio 2007 Segnala Inserito: 3 gennaio 2007 Ciao a tutti,il mio problema è che ho molti file *.hmi archiviati ma non ho il file *log.ldf, fondamentale per aprire il progetto.attualmente utilizzo la versione wincc 2005 SP1 HF4.poco tempo fa utilizzavo la versione 2005 senza sp1 e senza hf4, e con questa non c'erano problemi, si riusciva ad aprire tutti i progetti solo con il file *.hmiora invece questo file è fondamentale per aprire il progetto. qualcuno è riuscito a risolvere questo problema?come posso fare per risolverlo?grazieRoberto
contarinim Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Ciao Roberto,ho anch'io il tuo stesso problema con Wcc Flex 2007 ma non ho ancora trovato risposta.Spero che qualcuno "esperto" entri in campo con la soluzione.....se no mi tocca rifare tutto....Marco
Infoplc Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 Io ho installato sul PG FIELD il Wincc Flexible 2007 Aggiornamento di novembre 2007 (abbiamo l'abbonamento) e non è integrato in S7, ho cancellato nella cartella dove tengo i progetti tutti i files tranne quelli con estensione HMI, ho fatto la prova con un progetto TP177 e non ho nessun problema ad aprirlo gli altri li devo provare xchè sono passato in questi giorni al 2007 perchè i nuovi pannelli operatori si possono programmare solo con la versione 2007
mrsunday Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 Io con winccflex 2005 HF7 riesco ad aprire i progetti avendo solo il file .hmi sia per progetti creati sul mio pc, avendo cancellato tutti gli altri files, sia per progetti (solo file hmi) inviatemi da colleghi.Ciao Domenico
