LCD 20" problema retroilluminazione
Come da titolo la TV si accende ma dopo 2 secondi si spegne la retroilluminazione. L'immagine funziona e l'audio pure.
Secondo voi è un problema di trasduttore?
modello? led o CCFL?
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
2032MW CCFL.
Se hai la possibilita' di testare il tutto utilizzando le lampade di un'altro apparecchio sicuramente funzionante (monitor pc o tv) poi verificare se il problema e' una lampada o l'inverter.
Leggiti questo post di come faccio il test io.
Dev'essere uno schermo uguale con le stesse lampade o posso usare anche uno schermo più piccolo?
io uso un 17" monitor che aveva il pannello rotto ma le lampade sono buone e quando capita di usarlo la diagnosi e' immediata.
Comunque credo di avere il tuo stesso tv in garage con stesso problema dove ho diagnosticato il trasformatore delle lampade guasto.
