Bender85 Inserito: 15 giugno 2019 Segnala Inserito: 15 giugno 2019 Salve ho un problema con la mia tv philips,succede che meta schermo a perso il colore, ho controllato che i led dello schermo funzionassero facendo una leggera pressione su di esso e dove toccavo diventava bianco percui i led sono a posto cercando su internet ho trovato il problema, penso sia la T con,avrei bisogno di chiedervi secondo voi mi conviene portarlo dal tecnico o provare ad smontarlo da solo togliere la T con e provare a comprare una compatibile su internet?
Bender85 Inserita: 15 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2019 (modificato) Il 15/06/2019 alle 13:54 , Bender85 ha scritto: Salve ho un problema con la mia tv philips,succede che meta schermo a perso il colore, ho controllato che i led dello schermo funzionassero facendo una leggera pressione su di esso e dove toccavo diventava bianco percui i led sono a posto cercando su internet ho trovato il problema, penso sia la T con,avrei bisogno di chiedervi secondo voi mi conviene portarlo dal tecnico o provare ad smontarlo da solo togliere la T con e provare a comprare una compatibile su internet? Expand Modificato: 15 giugno 2019 da Bender85
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 se non è integrata nel pannello puoi provare a cercarla e sostituirla,sempre che sia lei la causa del difetto
Bender85 Inserita: 16 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Il 16/06/2019 alle 12:09 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: se non è integrata nel pannello puoi provare a cercarla e sostituirla,sempre che sia lei la causa del difetto Expand Appena posso lo faro', spero che sia quello il problema non mi va di comprare la tv .
IOROBOT Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Aggiungo quando apri il tv controlla anche la tenuta dei cavi flat muovendoli e/o premendoli leggermente guardando se l'immagine migliora e l'eventuale presenza di annerimenti sulla T-Con. Se riesci poi posta anche il modello esatto del Tv
3kek1 Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Mah, veramente da quello che scrivi si capisce che non sai niente di tv, portalo da un tecnico va che c'e' un limite al fai da te...
